Mosfet-trafo-pytania
PIC2013
Wysłany: 2017-06-19, 13:03   Mosfet-trafo-pytania
Czy transformator działa jak ogranicznik prądowy ? Np. Trafo 10V 2A po podłączeniu obciążenia 4A trafo nie będzie się grzało? wypluje z siebie tylko te 2A?
Teraz pod układ zasilany tym trafem podłączam Mosfet +PWM 5V . Przy 5V mosfet przepuszcza prąd 20A więc jaki będzie pik prądowy przy 5V ? 2 ampery ?
Jeśli źródłem prądu byłaby bateria to należy ograniczać maksymalny prąd instalując rezystor na drenie ?
Wysłany: 2017-06-19, 14:43
PIC2013 napisał/a:
Nie.
PIC2013 napisał/a:
Trafo będzie się grzało i napięcie bardzo spadnie (pewnie o połowę lub więcej) ale da te 4A.
Cytat:
Ty lepiej napisz co ty za układ chcesz zbudować?
PIC2013
Wysłany: 2017-06-19, 15:54
Nic nie chcę zbudować tak tylko się zastanawiam :)
Czyli jeśli mosfet przepuszcza prąd np. 10 A przy 5V PWM,ja ustawie wypełnienie na 10% to średni prąd wyniesie 1A ale w pikach będzie targał z trafa ile fabryka dała ? :)
Wysłany: 2017-06-19, 16:13
PIC2013 napisał/a:
Tak, w "pikach" będzie "targał" tyle ile fabryka dała.
PIC2013
Wysłany: 2017-06-19, 16:59
Należy temu przeciwdziałać?np.rezystorami tak jak przy bipolarnych tranzystorach ?
Wysłany: 2017-06-19, 17:30
Generalnie to obciążenie włączone miedzy dren a plus zasilana będzie decydować o prądzie jaki popłynie. Oczywiście zasilacz musi być w stanie dostarczyć tyle prądu.
Dlatego nie bardzo rozumiem twoje pytanie.
PIC2013
Wysłany: 2017-06-19, 18:32
Ciekaw jestem tych pików prądu :)
Np. 12 amperowy moduł Peltiera podłączony między dren a zasilanie.Zasilanie z trafo 4A -12V.
Mosfet wysterowany na 2 amperów przez PWM. Ile będą wynosić piki prądu ?
tom5555
Wysłany: 2017-06-19, 21:09
Tyle, ile potrafi dać zasilacz w impulsie. Napięcie z transformatora trzeba jeszcze wyprostować, odfiltrować, można ustabilizować - czyli trzeba zbudować zasilacz.
Najlepiej zacząć od nauki podstawowych praw fizyki, niż zadawać dziwne i niejasne pytania.
leech10
Wysłany: 2017-06-20, 11:01
Hej
Normalnie to pilki prądu przy obciążeniu czysto rezystancyjnym beda wynosić tyle, ile pobiera urządzenie. CHyba że dasz urządzenie 12A na zasilacz 2A. To wtedy zasilacz poda tyle ile zdoła, a ile to będzie to nie wiem. Można zmierzyc od biedy miernikiem wpinając na chwilę , bez PWM, to obciążenie. Ale po co.
Nie wiem czy tobie nie chodziło czy z PWM da się zrobić ogranicznik prądowy?
Czy chciałeś podpiąc powiedzmy urządzenie , które pobiera 4A pod trafo 2A tylko dac 50% wypełnienia i ograniczyć watrość średnią prądu do 2A? O czymś takim myślałeś?
Piotrek
PIC2013
Wysłany: 2017-06-20, 15:58
Tak,o czymś takim myślałem.
Np. Ogniwo Peltiera 10A wpięte między dren a zasilanie z trafo 2A (mostek itd.) wypełnienie PWM 20% czyli przez ogniwo lecą 2 ampery.
Sygnał z PWM 0-5V, przy 5V mosfet przepuszcza np.20A. Prąd płynący przez Ogniwo powoduje grzanie się tego elementu P=I2R. Czyli mając mniej wydajne zasilanie,ograniczę wydzielanie się ciepła na Ogniwie Peltiera ? :)
krótkozwarty
Wysłany: 2017-06-20, 17:29
PWM nie działa jako ogranicznik prądu, a jedynie uśrednia prąd (moc). W momencie załączenia - otwarcie mosfeta, powoduje "zwarcie" tranzystora i tylko obciążenie wyznaczy prąd wypływający z trafa + mostek. Jeśli obciążenie jest większe niż moc trafa, może to spowodować uszkodzenie uzwojenia pierwotnego lub wtórnego. Choć PWM spowoduje, że średnia moc będzie równa lub niższa niż transformator, to chwilowy pik prądu przekracza ww. przypadku możliwości uzwojeń. Nie ma tu znaczenia częstotliwość a nawet wypełnienie - trafo padnie.
