Tranzystory dla początkujących. Skąd ujemny I obc. rys.16
m75
Wysłany: 2017-06-10, 23:39   Tranzystory dla początkujących. Skąd ujemny I obc. rys.16
Witam forumowiczów.
Czytam sobie właśnie kurs "Tranzystory dla początkujących" z 99r.
Edw 2/99. Tranzystory dla początkujących cz.12 - OC.
Edw 3/99. Tranzystory dla początkujących cz.13 - OC.
O ile układ OC przedstawiony na rys. 4a, 4b (Edw 02/99 cz.12)jest dla mnie czytelny to nie mogę zajarzyć skąd w układzie na rys. 15, 16 bierze się ujemny prąd na obciążeniu po zwiększeniu Re i Rb do 60k? Układ obcina ujemną połówkę sinusoidy.
Może ktoś pomoże ogarnąć problem.
W załącznikach zamieściłem wspomniane wcześniej rysunki.
Pozdrawiam serdecznie.
Plik ściągnięto 1773 raz(y) 32,21 KB
Plik ściągnięto 1773 raz(y) 24,99 KB
Plik ściągnięto 1773 raz(y) 46,54 KB
Plik ściągnięto 1773 raz(y) 28,43 KB
Wysłany: 2017-06-11, 06:51
Jak wiadomo tranzystor NPN jest wstanie tylko "dostarczyć" prądu do obciążenie, a nie ma zdolności "pochłaniana" prądu (prąd może tylko wypływać z emitera a nigdy do niego wpływać).
Dlatego z prądem "dodatnim" nie ma problemy
Tranzystor jest w stanie go dostarczyć.
I tak dla Uwe = +6.6V na wyjściu mamy te +6V i prąd obciążenia IL = 6V/1kΩ = 6mA
Ale dla "ujemnej polówki" już nie jest tak dobrze. Tym razem to rezystor RE musi być wstanie "pochłonąć " ten "ujemny prąd".
Czy już widzisz jaki jest maksymalny "ujemny" prąd jaki może płynąć przez RL?
Albo inny przykład:
Czy jesteś w stanie wyjaśnić dlaczego dla tego układu maksymalne ujemne napięcie wynosi -5V?
A tu pokrewny temat
http://forum.elportal.pl/...der=asc&start=0
http://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=81930
Plik ściągnięto 1763 raz(y) 14,89 KB
Plik ściągnięto 1763 raz(y) 15,52 KB
m75
Wysłany: 2017-06-11, 12:45
Nadal nie wiem skąd na obciążeniu wzięła się bateria 10V.
Ja widzę to tak jak na obrazku z załącznika.
Być może się mylę więc proszę o sprostowanie.
Plik ściągnięto 1746 raz(y) 10,76 KB
Wysłany: 2017-06-11, 14:15
m75 napisał/a:
Jakie 10V na obciążeniu ??
m75 napisał/a:
Ale ja tego "schematu" nie rozumiem. Na rysunku 16 rezystancja obciążenie wynosi RL = 1kΩ a nie 600Ω ?
W takim razie o którym schemacie rozmawiamy?
I zwróć uwagę, że dla tego układu
Tranzystor otworzy się dopiero gdy na bazę podamy napięcie większe niż Ube +9.9V .
Z tego wynika że napięcie na emiterze może zmieniać od 9.9V do 20V bo tylko gdy Ub > Ube + 9.9V tranzystor jest otwarty i może dostarczać prądu do obciążenia.
Plik ściągnięto 1732 raz(y) 6,11 KB
m75
Wysłany: 2017-06-11, 23:00
Cytuję za autorem kursu:
Cytat:
...popatrz na rysunek 15. W układzie z rysunku 4 zwiększyliśmy rezystancje RB i RE do 60k. Niby wszystko jest w porządku... Ale czy nie wydaje ci się podejrzane, że rezystancja emiterowa jest tak duża, a rezystancja obciążenia tak mała? Jeśli cię to trochę
niepokoi, masz rację! Żeby pokazać ci problem i nie mącić obrazu obecnością kondensatora wyjściowego, przeanalizujmy wtórnik z rysunku 16a. Załóżmy, że zmienne napięcie wyjściowe w układzie z rysunku 16 powinno wynosić 12Vpp, a konkretnie w dodatnich szczytach +6V, w ujemnych dolinach -6V. Przy oporności RL równej 1k, w tych szczytach przez obciążenie powinien płynąć prąd o chwilowej wartości równej 6mA.
Autor przekształcił - uprościł rys.15 do rys16.
Bateria w gałęzi kolektora tranzystora jest zrozumiała.
Skąd na rys 16a wzięła się bateria w oczku emiter tranzystora, RE, RL?
Przecież jeżeli złącze BE nie przewodzi, nie płynie prąd emitera.
Próbowałem sobie rozrysować/uprościć rys.15. Zakładając, że baterie B1 i B2 mają napięcie 10V, kondensatory CB i CE stanowią zwarcie dla przebiegu 12Vpp z generatora Ug.
Przyjąłem skrajny przypadek gdy napięcie z generatora Ug przyjmuje napięcie -6V.
Plik ściągnięto 1714 raz(y) 30,85 KB
Plik ściągnięto 1714 raz(y) 24,41 KB
m75
Wysłany: 2017-06-12, 08:54
Być może rysunek 16 nie jest przekształconym rysunkiem 15?
Wysłany: 2017-06-12, 13:31
Cytat:
Dokładnie tak. Autor na rysunku 16 pokazuje problem jaki mamy gdy RE >> RL w prostszy sposób.
Ale rysunek 16 nie jest dokładnym przekształceniem rys 15. Tylko ma sygnalizować o problemie jaki występuje gdy RE >> RL
Z analizy rys 15 wynika że spoczynkowe napięcie na emiterze wynosi 6V i spoczynkowy prąd emitera wynosi IE = 0.1mA = 100µA z tego wynika, że bateria B1 musi dostarczyć prądu na poziome 1µA ( dokładnie to Ie/(β+1) = 0.990099009µA ). A spoczynkowe napięcie na bazie jest równe 6.6V z tego wynika UB1 = UB + IB•RB = 6.6V + 1µA•60kΩ = 6.66V
I teraz dla ujemnej polówki sygnału wejściowego tranzystor będzie zatkany.
Z tego wynika , że maksymalne ujemne napięcie jakie "zobaczymy na obciążeniu" wynosi:
-U_max = - 6V/(RE + RL)•RL ≈ - 100µA•RL = - 60mV
Bo teraz to kondensator CE "robi za" źródło napięcia. I dlatego dla napięć na bazie mniejszych od 5.94V+0.6V = 6.54V tranzystor jest zatkany. A kondensator jest rozładowywany. Ale w dodatniej połówce gdy tranzystor przewodzi kondensator odzyskuje utracony ładunek.
Co w uproszeniu pokazuje ten rysunek
Plik ściągnięto 1096 raz(y) 27,54 KB
m75
Wysłany: 2017-06-13, 22:44
Dziękuję Jony za pomoc.
Nie brałem wcześniej pod uwagę kondensatora Ce.
korfanty33
Wysłany: 2017-06-18, 09:37
Zapomnij o diodach pokazujących polaryzację tranzystora ,
tylko do sprawdzania miernikiem nigdy do analizy
m75
Wysłany: 2017-06-18, 22:13
Tak jak wspominałem wcześniej diody to tylko uproszczenie.
Kurs zawiera pewne niedomówienia, które potrafią wprowadzić człowieka w błąd.
W poprzednich postach wyjaśniło się że kondensator wyjściowy, który wg. słów autora miał być zwarty okazał się źródłem energii.
Pozdrawiam.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 23
