Zasilacz impulsowy do lamp, a zmiana napięcia wyj.
krótkozwarty
Wysłany: 2017-06-09, 20:07   Zasilacz impulsowy do lamp, a zmiana napięcia wyj.
Nie jestem zbyt biegły w elektronice, ale co nieco wiem, szczególnie w "starszej" transformatorowej.
Czy ktoś może próbował przerobić sieciowy zasilacz impulsowy do lamp halogenowych 12V /60W, na inne napięcie. Konkretnie potrzebuję 18-20V i ok. 2,5A. Dostałem takie fabryczne, robione na "piechotę" tzn. dostęp do elementów, niezalany żywicą, z malutkim trafo i 6 zwojami wyjściowymi. Czy dołożenie 2 zwojów i zmiana rezystorów dzielnika sprzężenia da zmianę napięcia?
tom5555
Wysłany: 2017-06-10, 10:00
Teoretycznie powinno dać radę. W "transformatorach" bez sprzężenia zwrotnego wystarczy tylko przewinąć uzwojenie wtórne. Czasami taki "transformator", jeżeli nie pracuje pod stałym obciążeniem lub obciążenie to jest za małe, może nie działać prawidłowo, nie będzie się włączał. Wystarczy wtedy na stałe do wyjścia podłączyć żarówkę (lub rezystor) o mocy około 1/10 mocy przetwornicy i odpowiednim napięciu.
Ganz
Wysłany: 2017-06-11, 22:09
Może się okazać, że wystarczy tylko sama zmiana dzielnika, często takie trafa są nawinięte na dużo większe napięcie wyjściowe przy pełnym wypełnieniu sygnału sterujacego. Zdarza się też nieco bardziej skomplikowane sprzeżnie zwrotne polaczone z ograniczeniem pradowym, calosc oparta o podwojny wzmacniacz operacyjny, wtedy jest nieco wiecej dziobania w szukaniu, ktore to zmienić, szczegolnie jak elementy są w jednych z najmniejszych obudow smd. :mrgreen:
