AVT2999 - Brak połączenia oscyloskopu z PC
sebxx4
Wysłany: 2017-04-14, 07:59   AVT2999 - Brak połączenia oscyloskopu z PC
Witajcie.
Niedawno zmontowałem sobie AVT2999 (oscyloskop cyfrowy). Do tego zakupiłem na aliexpress przejściówke na PL2303. Ona fabrycznie jest ustawiona na prace z logiką 3,3V (pin 4 zmostkowany z pinem 17).
Po podłączeniu do komputera, windows (Win7 x64) sam znajduje jakieś sterowniki, ja tylko ustawiam w menadżerze urządzeń prędkość transmisji taką samą jak w oscyloskopie (115200), a port zostawiam taki jaki jest (COM3).
W programie dołączonym do oscyloskopu, po podłączeniu przejściówki pojawia się COM3 USB i wybieram prędkość 115200, klikam Open Port i niby otwiera, ale nic się nie dzieje.
Może brakuje jakiś sterowników? Proszę o jakieś porady, bo sam kit tani nie był (prawie 200zł), a kupiłem go z myślą o pracy głównie na PC.
r-mik
Wysłany: 2017-05-04, 06:18
A próbowałeś czy po zwarciu linii TX z RX na przejściówce, masz echo w terminalu?
sebxx4
Wysłany: 2017-05-04, 11:56
Jak to sprawdzić?
m75
Wysłany: 2017-05-21, 11:21
Sprawa prosta jak drut ;-) .
Drutujesz wejście z wyjściem na wtyczce RS232.
Po prostu łączy się wyjście Txd z wejściem Rxd (piny 2 i 3 na wtyczce DB9), wyłącza się kontrolę przepływu w terminalu (pełno zamienników Hyperterminala na licencji GNU), włącza echo.
Wciskając kolejno klawisze uzyskujesz powtórzoną odpowiedź i wiesz że przejściówka działa.
Pozdrawiam.
sebxx4
Wysłany: 2017-05-21, 15:13
Przejściówka działa, ale nadal pisze mi unable to open w MKP.
m75
Wysłany: 2017-05-22, 09:14
sebxx4 napisał/a:
Nie miałem w rękach tego kitu ale często się zdarza jakiś błąd w montażu więc lupa i tester zwarć w dłoń i należy najpierw sprawdzić czy nie ma zwarcia na płytce, czy układy są wlutowane we właściwym kierunku itd.
W dalszej kolejności sprawdź czy załadowany jest najnowszy wsad do procesora, poustawiane bezpieczniki, zworki itp.
Jeżeli program zgłasza, że nie może otworzyć portu to być może jest ustawiony niewłaściwy i wystarczy przestawić.
Jeżeli nadal nie będzie postępów to najlepiej napisać do autora projektu lub serwisu AVT z prośbą o pomoc.
Pozdrawiam.
sebxx4
Wysłany: 2017-06-11, 07:12
Pisałem i do autora i do AVT.
Autor już się tym nie zajmuje, a z serwisu AVT żadnej odpowidzi.
Jakieś inne propozycje?
sebxx4
Wysłany: 2017-06-11, 16:44
W załączniku umieszczam kod źródłowy aplikacji - może ktoś z Was mógłby do tego zerknąć? Program jest napisany w Qt4 o ile się nie myle.
MiniKombajnPomiarowy3_3_rc3.zip
Pobierz Plik ściągnięto 54 raz(y) 322,85 KB
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 13
