Drukarka Ricoch SP112 - jak drukować rozmiar rzeczywisty ?
  Wysłany: 2016-09-13, 17:36   Drukarka Ricoch SP112 - jak drukować rozmiar rzeczywisty ?
Kupiłem sobie drukarkę Ricoch SP112 jak w temacie. Chciał bym móc drukować płytki z eagle'a ale niestety nie wiem jak ustawić by drukowała w rozmiarze rzeczywistym. Ktoś pomoże ?
Wysłany: 2016-09-13, 18:13
Sprawdź sobie na początek ustawienia.
W opcjach drukowania Scale Factor (1) na screnie ja mam 1.
Jak to nie pomoże lub jest już na 1, to wejdź sobie w właściwości drukarki i tam powinny opcje skalowania drukowania, czy tam nie masz coś ustawione namieszane. Ja mam bez skalowania w moim Samsungu (2) i drukuję bez problemu.
Plik ściągnięto 5 raz(y) 246,55 KB
Wysłany: 2016-09-14, 05:49
Mam tak ustawione i niczego to nie zmienia.
Plik ściągnięto 1865 raz(y) 34,96 KB
Wysłany: 2016-09-14, 08:38
Może inaczej.
1. Drukuje ci płytki za małe czy za duże ?
2. Scale Factor w EAGLE masz na 1 ?
Wysłany: 2016-09-14, 14:53
1. Drukuje za małe
2. Scale factor w eagle ustawione na 1
Co ciekawe, jeden projekt drukuje się jak trzeba a inny za mały...
Zaczynam podejrzewać że coś wspólnego z niewłaściwym wydrukiem mają marginesy. jak drukuję ten sam projekt nie pionowo a poziomo to już jest lepiej...
...:::Anty Spam:::...
Wysłany: 2016-09-14, 16:01
Zrób wydruk do pliku pdf. Jeśli wyjdzie ok to wina drukarki, w przeciwnym razie błąd jest po stronie Eagle'a
Wysłany: 2016-09-14, 18:19
Robiłem do pdf'a. Też za mały wydruk wychodzi.
Do tego kłopot wyskakuje jak wybiorę w eagle'u opcję wydruku WINDOW. Jeśli wybiorę FULL to jest dobrze.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13
