Blady wyświetlacz temperatury w Mercedesie W210 lift
Psuja
Wysłany: 2015-09-10, 08:07   Blady wyświetlacz temperatury w Mercedesie W210 lift
Miałem na wyświetlaczu w aucie (Mercedes W210) brukujące kreski na wyświetlaczach. Chciałem to poprawić. Kupiłem nowe taśmy. Wymieniłem, podłączyłem na krótko żeby zobaczyć czy działa i było OK.
Więc wtedy składając wszystko do kupy, przeczyściłem szybki wyświetlaczy bo były zakurzone. Złożyłem wszystko. I efekt jest tragiczny, są wszystkie kreski, ale całość jest ledwo co widoczna.
Pytanka:
1. Czy taki wyświetlacz jest czymś pokryty i czy ja to wytarłem?
2. Co z tym mogę zrobić?
Przetarłem tą stronę wyświetlacza:
Wymieniłem tą taśmę:
Wysłany: 2015-09-10, 18:15
Czym czyściłeś, chemią czy tylko przetarłeś kurz palcem?
Jeśli użyłeś chemii np. alkoholu, mogłeś zepsuć polaryzator.
Samo ścieranie mogło naelektryzować LCD (przejdzie mu po kilku godzinach) lub elektrostatycznie popsuć sterownik (wtedy były by padnięte segmenty). W 99% wypadków, nie mogłeś nic popsuć.
Co jeszcze możesz zrobić? Spróbuj docisnąć taśmy w miejscach połączeń elektrycznych. Jeśli to nie rozwiąże problemu, to obstawiam taśmę, bo nich innego mi nie przychodzi do głowy.
Psuja
Wysłany: 2015-09-11, 07:08
Przetarłem szmatką z mikrofibry. Lekko.
Wysłany: 2015-09-12, 15:14
Mikrofibra nie powinna wywołać uszkodzeń elektrostatycznych a jeśli nie użyłeś siły, to uszkodzenia mechaniczne również odpadają. Opcję że źle złożyłeś elementy optyczne raczej można wykluczyć. Zatem widzę dwie opcje.
- Kupiłeś uszkodzoną taśmę lub popsułeś ją przy montażu (sprawdź połączenia taśma-PCB i taśma-szkło).
- Sterownik LCD nie działa jak powinien - zimny lut, pęknięta ścieżka itp.
