Bezpiecznik przed listwą zasilającą w warsztacie.
kudelczak
Wysłany: 2015-05-04, 13:46   Bezpiecznik przed listwą zasilającą w warsztacie.
Chciałbym sobie zrobić bezpiecznik w warsztacie tuż przed listwą zasilającą, a że nie mam pojęcia o tym proszę o pomoc ilu amperowy zakupić? Dopiero zaczynam przygodę z elektroniką, więc moja wiedza jest zerowa.
Z góry Wielkie dzięki
KrystianPoland
Wysłany: 2015-05-05, 12:55
Podaj parametry sieci-jakie napięcie i prąd masz dostępny?
kudelczak
Wysłany: 2015-05-05, 14:14
Napięcie jak to w gniazdku 230V. Potem będzie zasilacz warsztatowy zrobiony z zasilacza komputerowego.
KrystianPoland
Wysłany: 2015-05-05, 18:28
Wstaw 16 A
...:::Anty Spam:::...
Wysłany: 2015-05-05, 20:27
Jest bezsensowne wstawianie takiego bezpiecznika, a to ze względu na to że w rozdzielni już taki pewnie istnieje. Jeśli nie masz zamiaru robić nic z 230V, to kup najzwyklejszą listwę przeciwprzepięciową. W listwę jest zabudowany bezpiecznik topikowy który da więcej pożytku niż bezsensowny "ES". Co było by bardzo wskazane to FI, tzw. różnicówka - przy różnicy prądów 30mA następuje zadziałanie. Dokładniej gdy prąd przewodu fazowego [L] nie jest taki sam co przewodu neutralnego [N], a różnica jest równa lub większa 30mA, to następuje zadziałanie = odłączenie napięcia. Jednak taka instalacja to jest ingerencja w instalację 230V i nie koniecznie jest to zadanie dla początkującego.
Jeśli masz zamiar składać układy, trochę lutować etc. To w ogóle nie jest Ci potrzebne przerabianie obecnej instalacji, a takie podejście jest jedynie zagrożeniem dla własnego życia.
KrystianPoland
Wysłany: 2015-05-05, 20:38
Zgodzę się z Tobą, niestety kolega nie podał podstawowych parametrów sieci.Nawet nie wiemy ile żył ma jego instalacja itp.I z kolei nie każda różnicówka działa przy różnicy prądu 30mA ale to akurat nie mniej ważne.Przy braku uziemienia stosowanie listwy również jest bez sensu.
Wysłany: 2015-05-05, 20:50
Kolega nie podał parametrów sieci bo jak wspomniał w pierwszym poście nie zna się na tym. Tym samy napisał w kolejnym poście co wiedział.
Sama listwa da tyle więcej, że bezpiecznik topikowy można wymienić na mniejszy, jak również przy jego wymianie nie ryzykuje się porażeniem.
KrystianPoland
Wysłany: 2015-05-05, 20:53
A Es-a wystarczy na nowo włączyć............
Wysłany: 2015-05-05, 21:16
Ehem, pewnie. W ogólę tego nie neguję, jednak jest tak skonstruowany że bez problemu można paluchami dotknąć elementów pod napięciem przy samym włączaniu go. Bez dodatkowej obudowy ani rusz.
kudelczak
Wysłany: 2015-05-06, 06:55
Bardzo dziękuje za odpowiedź. Mam jednak jedną wątpliwość, mianowicie nie mam uziemienia i czy lista w tym wypadku zda egzamin?
Pozdrawiam,
Kudełczak
KrystianPoland
Wysłany: 2015-05-06, 15:55
Nie zda egzaminu.Masz tylko dwie żyły? Jeśli tak to montaż bezpiecznika jest bez sensu, masz go w skrzynce więc nie ma sensu dublować zwłaszcza że wiedzę masz dość niską w tym temacie a z napięciem 230 V nie ma żartów.
kudelczak
Wysłany: 2015-05-07, 06:38
Jeszcze raz Bardzo dziękuje za odpowiedź.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 10
