Typ złącza FPC
inheritor
Wysłany: 2014-11-02, 17:35   Typ złącza FPC
Spotkał się ktoś z takim typem przewodu: http://www.kamami.pl/publ...064ay_fhw_1.jpg?
Na stronie sprzedawcy proponują przylutowanie tego, ale wolałbym użyć złącza, tylko nie wiem jakiego. W ostateczności mógłbym obciąć boki i użyć zwykłego złącza FPC.
Na stronie producenta (chińskiego) nic nie proponują :)
Pozdrawiam, Andrzej
Wysłany: 2014-11-04, 13:18
Niestety, to jest złącze typowo do lutowania i z zasady nie ma pasujących gniazdek.
Ja proponuję położyć to złącze na płytce drukowanej. Dookoła wlutować większe kondensatory SMD które mechanicznie ustalą i zablokują pozycję względem płytki. Następnie na odizolowanych stykach położyć element sprężysty np. gumę albo przewód w izolacjo silikonowej. Całość z góry docisnąć inną płytką i skręcić.
Do testów prototypowych złącze dociskowe wystarczy, a w docelowym urządzeniu śmiało lutuj.
http://www.artronic.com.p...ie.php?id=1078?
- Widzę że masz LCD z tylko 24 pinami i rastrem aż 1mm. Lutowanie takiego złącza lutownicą transformatorową nie boli, serio.
http://lispol.com/product...ny_sed1560.html
- Ja lutowałem 53 piny w rastrze 0.8mm, moje pierwsze podejście do tematu więc wziąłem gotową płytkę uniwersalną. Sama transformatorówka nie dała rady, musiałem się wspomagać plecionką do odciągania cyny, a na koniec i tak kilka pinów musiałem poprawić bo za mało cyny dałem. Efekt jednak wart był włożonej pracy, LCD działa, co mogę pokazać poniższymi obrazkami.
inheritor
Wysłany: 2014-11-04, 14:58
Dzięki za odpowiedź, tak samo napisali mi z artronica (bo tam kupowałem ten wyswietlacz).
Chciałem użyć złącza, żeby można było łatwo wymienić wyświetlacz w razie uszkodzenia, ale w takim razie zdecyduję się na lutowanie.
Wysłany: 2014-11-04, 20:14
Jak dużą serię urządzeń zamierzasz wyprodukować i ile masz miejsca w obudowie?
Jeśli koniecznie chcesz budowę modułową, możesz zastosować specjalną płytkę drukowaną do której przylutujesz LCD i wyprowadzisz z niej interfejs na np. goldpinach lub miniaturowym złączu pytka-płytka. Taka konstrukcja pozwoli na szybka wymianę zbitego LCD. Być może ten laminat będzie też mocować LCD do obudowy i zawierać kilka elementów pomocniczych (tranzystor/rezystor podświetlenia, kondensatory dla LCD, konwerter poziomów), wszystko zależy od pomysłu i zasobów finansowych.
