Kolumna do miniwiertarki
Tolo1996
Wysłany: 2014-10-22, 20:51   Kolumna do miniwiertarki
Witam !
Na wstępie chciałbym się przywitać ! Od jakiegoś czasu wysyłam rozwiązania do SK (choć niestety nie tak regularnie jak bym chciał) w każdym razie jeszcze nie publikowałem niczego na forum. Więc pomyślałem ,że warto byłoby to zmienić.
Tak więc chciałbym wam opisać budowę bardzo przydatnego narzędzia. Jak każdy wie wiercenie otworków w płytkach może być bardzo męczące. Ale z odpowiednią kolumną to już nie taki duży problem naciskamy tylko wajchę i mamy otwór ręka się nie męczy a i dokładność jest znacznie większa. Ponieważ jednak jestem osobą z gruntu leniwą i nie lubię wiercić ani obrabiać metali to zrobiłem to w taki sposób, który minimalizuje konieczność użycia takiego sprzęty 90% pracy to skręcanie elementów śrubkami...
Część:
Do budowy będą nam potrzebne: dwie szyny meblowe najlepiej jak najkrótsze moje mają 220mm, kątownik montażowy o wymirach 80x60x60mm, płytki perforowane jedna o wymiarach 200x80 i druga o wymiarach 60x120 oraz dwa kątowniki 25x25 oraz trzy kątowniki "regulowane" 60x50 mm do tego jeszcze pręt gwintowany 5mm (ostatecznie długa śruba) oraz śrubki 4mm + nakrętki + podkładki sprężynujące oraz nakrętki samokątrujące (będą potrzebne 4 ) i jakaś deska na podstawę.
Do dzieła :
Wydaje mi się ,że wszystko zostało przedstawione na fotografiach i nie ma sensu tworzyć jakiegoś opisu. Części kupimy w sklepie budowlanym za całość nie zapłacimy więcej jak 50zł. Sprężyna pochodzi ze starego tapczanu. Na zdjęciach rączka jest za krótka lepiej ją przedłużyć będzie się wygodniej pracowało. Polecam również zamontować wentylator do usuwania pyłu (wystarczy komputerowy 40x40mm )
W razie pytań służe pomocą :mrgreen:
...:::Anty Spam:::...
Wysłany: 2014-11-02, 07:44
Ciekawa konstrukcja. Jak z stabilnością/sztywnością? I czy są odczuwalne jakieś luzy na prowadnicach?
Tolo1996
Wysłany: 2014-11-02, 21:09
Luzów jak nie wyczułem. Teraz chciałbym przerobić konstrukcję tak aby w roli wiertarki pracowała 100W multi szlifierka zobaczymy jak wyjdzie. Początkowo konstrukcja "latała" trochę w osi przód/tył ale wystarczyło dać śruby w dolnym wsporniku bliżej płyty pionowej i problem został rozwiązany. Jak by były z tym większe problemy to można dać kątownik z przodu.
PS
A jednak ktoś na tym forum jest :wink:
Wysłany: 2014-11-03, 17:00
No pewnie że ludzie są... starzy wyjadacze :cool:
Zamierzam z czasem coś podobnego wykonać, tyle że kombinuje nad większym obciążeniem/stabilnością. Tak się też zastanawiam czy jak bym środkową kolumnę może zrobił ze stali 40×40 i z każdej strony dodatkowo prowadnica, całą taką konstrukcję wpakować w większy profil 60×60 i mamy niezłą kolumnę.
Jednak droga do tego jeszcze daleka i nie wiem czy gotowa kolumna nie wyjdzie wtedy taniej.
Wysłany: 2014-11-03, 19:09
timo66, A wałek podparty z cnc i łożysko liniowe?
Tolo1996
Wysłany: 2014-11-03, 20:09
Cytat:
Tak tylko takie kolumny można kupić już za 100zł (na portalach aukcyjnych pewnie jeszcze taniej) a mi chodziło o zbudowanie czegoś za grosze. Moim zdaniem trzba umieć zachować proporcje między jakością a ceną. Zwłaszcza ,że dzisiaj przemysł prześciga majsterkowicza i w cenie i w jakości...
Wysłany: 2014-11-03, 21:24
joon, to jest to!
Wydawało mi się że jest to dużo droższe, ale jako że na jakości/dokładności mi nie zależy to wynalazki z chin też się będą nadawać.
Tolo1996, rozumiem punkt ekonomi, jednak mi po głowie chodzi inny pomysł :razz:
Wysłany: 2014-11-03, 22:42
Tolo1996, podziałaj na takich za 100 zł ;) Ostatnio w markecie widziałem uchwyt który chyba tylko podstawę miał metalową....
timo66, te podparte wałki znalazłem szukając materiałów do budowy CNC- co prawda łożyska muszą być otwarte jednak za podobne pieniądze można mieć znacznie większą sztywność całej konstrukcji.
Wojtek
Wysłany: 2014-11-05, 06:46
Gratuluję pomysłowości :)
Wysłany: 2014-11-08, 16:35
Dobra wiertarka stołowa, to jednak koszty. Nawet te marketowe kosztujące 400zł to straszna lipa. Jak widzę w wiertarce za ponad 4 stówy, że podziałka to zwykła naklejka, to mi się robi niedobrze. Osłony to też przeważnie plastikowa lipa, która się rozlatuje po kilku użyciach.
Czy warto robić samemu ? Cóż najtańsza wiertarka kolumnowa to 270zł. Stojak do zwykłej wiertarki, niby można kupić za <100zł, ale jest to straszne badziewie, taki lepszy to już koło tych 200-250zł też się kręci.
Najlepiej byłoby dorwać jaką starą wiertarkę pamiętającą jeszcze PRL z 3 fazowym silnikiem, do tego dokopcić jaki falowniki, stopkę i można zrobić sprzęcik cacy, na którym jeszcze nasze wnuki pojadą bo wytrzyma kolejne 50 lat.
Wysłany: 2014-11-08, 20:57
Falownik leży i się kurzy. Brakuje mi tylko masywnej, stabilnej kolumny... ewentualnie silnik 1/3 fazowy
Tolo1996
Wysłany: 2014-11-09, 17:09
Cytat:
Czy wy czasem nie przesadzacie ? W warsztacie samochodowym to może faktycznie takie coś się przydaje ale jakoś nie widzę wiercenia takim monstrum wiertłem 0,5mm w PCB :mrgreen:
Wysłany: 2014-11-09, 19:29
Jasne że to przesada :razz:
Tolo1996, popatrz masz super projekt do wiercenia płytek, jednak ja już się nie bawię w prototypy hobbystyczne. Inna sprawa stabilna kolumna + 10-30 obr/min z dużym momentem. Falownik dobra rzecz :mrgreen:
Ostatnio dopadłem ciekawy silnik wysoko obrotowy za dosłownie 3E na ebay. 21 tyś obr/min. Wada to tylko że 12V i ... 95A w szczycie :roll:
Tak by dorobić do tego przekładnię 1:5 i można "wytapiać" otwory..
Wysłany: 2014-11-10, 08:35
Tolo1996 napisał/a:
Cytat:
Paradoksalnie silnik 3-fazowy jest tańszy od 1-fazowego. Podobnie Falownik do silnika 3-fazowego jest znacznie tańszy niż do 1-fazowego, który notabene jest strasznie trudny do zdobycia.
Powstaje więc taka dziwna sytuacja że w podobnych widełkach cenowych, stosując silnik 3-fazowy można mieć sprzęt o znacznie lepszych parametrach.
Wiercenie otworu 0,5mm taką dużą wiertarką to kwesta uchwytu który go złapie, nie gabarytu maszyny, nawet czasem prościej bo jest większe pole manewru jak maszyna ma odpowiednie oprzyrządowanie.
Oczywiście nie jest to sprzęt nadający się na mieszkanie w bloku, ale jak kto mieszka na wsi i ma garaż czy jaki budynek gospodarczy, to już inna kwestia.
Ja akurat mam stolarnię w domu, a brat mechanik samochodowy, więc konkretna wiertarka kolumnowa by się przydała. Stara Celma nie jest zła, ale uchwyt zbyt precyzyjny w niej nie jest, głównie przez to że wiertarka trzyma opaska stalowa.
Jedyne co by się opłacało samemu budować to wiertarko-frezarkę poziomą bo robienia czopów i otworów stolarskich. Tylko dobrze przemyśleć łoże trzeba.
