Problemy z nową odsłoną forum
Wojtek
Wysłany: 2014-08-24, 07:02   Problemy z nową odsłoną forum
Jak na obrazku - logo Elportal zachodzi na listę menu gdzie widać, że jest tam info o 1 wiadomości nie przeczytanej, której tak naprawdę nie ma bo skasowałem wszystkie.
Plik ściągnięto 54 raz(y) 595,87 KB
Wysłany: 2014-08-24, 13:13
U mnie tego nie ma natomiast nie działają przyciski fb oraz g+.
end
tool
Wysłany: 2014-08-29, 09:12
Witam. Czy u kogoś oprócz Wojtka występuje problem w przeglądarce IE? U mnie wszystko w porządku jest, nawet u znajomych sprawdzałem i wszystko wygląda na ok.
Może jakieś ustawienia strony masz w IE, albo stare ciastka, trudno powiedzieć.
A wersję IE jaką masz?
Co do tej wiadomości, to czy te problemy występują na innych przeglądarkach?
Wysłany: 2014-08-29, 15:14
U mnie na FF też ten "efekt" występuje i wydaje mi się, że jest to związane z tym, że po zalogowaniu pojawia się "Masz xxx nieprzeczytanych wiadomości".
Po wylogowaniu wszystko wraca do normy. Na dodatek mam aż 65530 nieprzeczytanych wiadomości. Jak się tego pozbyć?
Plik ściągnięto 35 raz(y) 55,18 KB
Plik ściągnięto 35 raz(y) 64,51 KB
Wojtek
Wysłany: 2014-08-29, 16:15
Czyszczenie ciastek nie pomaga, a wersje mam najnowszą czyli 11.
watson45
Wysłany: 2014-09-29, 13:33
_____________________
watson
Wojtek
Wysłany: 2014-09-29, 17:11
watson45 napisał/a:
Ja mam tak samo i admin nic nie radzi co robić ;)
KrzysiekK
Wysłany: 2014-09-29, 22:24
U mnie w systemie Linuks Mint 17 Qiana w przeglądarce Firefox 32.0.3 i Opera 12.16 logo "Elportal" wyświetlane jest poprawnie.
end
tool
Wysłany: 2014-10-01, 06:42
Już jestem i będę działał z tymi problemami. Przepraszam za opóźnienia, ale ostatnio miałem poważny brak czasu.
Wysłany: 2014-12-07, 19:31
1. Rzecz zauważona miesiąc temu, ale piszę o tym dzisiaj przy okazji:
Forum ładuje się szybciej, ale nie podoba mi się sposób w jaki zostało to osiągnięte. Mianowicie w nowym stylu wszystkie grafiki są wrzucone w kod html (kodowane w BASE64) co oznacza konieczność ściągnięcia z internetu ikonek cytuj, ignoruj, zgłoś, profil, pw, płeć, ranga, stan online dla absolutnie każdego postu wyświetlonego na stronie.
Przykładowo ta strona (sam kod html, przed napisaniem mojego postu) miała rozmiar 207kB. Po wyrzuceniu wszystkich grafik zagnieżdżonych w html (dokładnie 120 przypadków), kod html ma rozmiar 87kB. Gdyby zamiast usuwać, wstawił bym doniesienia do serwera (liczmy 100 znaków na link), strona będzie miała rozmiar 99kB, to wciąż oszczędność połowy przesłanych danych.
Mnie to nie boli, ale pomyślmy o osobach mających ograniczone łącze, które mogą ściągać komplet grafik tylko raz, później je ładować z cache/dysku.
2. Zniknęła większość avatarów na forum, zdaje się że wszystkie przechowywane na serwerze. Do tej pory widziałem tylko avatar Wojtka, ale on nie jest trzymany razem z forum tylko jako link do grafiki na innym serwerze.
3, co przelało czarę goryczy. Klikam podgląd pisanego przez siebie postu, i na dole zamiast przeglądu tematu widzę czysty prostokąt. Tutaj to nie przeszkadza, ale odnoszenie się do schematu zamieszczonego we wcześniejszym poście wymaga przełączania się między stronami lub powrót do uproszczonego edytora.
end
tool
Wysłany: 2014-12-08, 07:18
Witam, dziękuję za uwagi.
W związku z problemami z forum, które mieliśmy ostatnio spowodowane przez ataki elportalu, pomyślałem, że jednak przejdziemy na czyste phpBB3 - jeśli się uda, to w przewie świątecznej, jeśli nie, to dopiero po nowym roku.
Oczywiście forum Przema jest bezpieczne, ale jednak trzeba będzie wprowadzić kilka zmian.
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 12
