Jakie konektory?
Początkujacy
Wysłany: 2014-04-02, 08:20
Masa biegnie od lampki, przez krańcówki do masy pojazdu. Jeżeli diodę wepniemy zaporowo między przednimi a tylnymi drzwiami (paskiem od strony lampki wnętrza), to owszem - po otwarciu przednich drzwi zapali się lampka i podświetlenie wnętrza. Jeśli natomiast otworzymy tylnie drzwi, to zapali się tylko lampka (w drzwiach), podłączona z masą między diodą a wyłącznikiem tylnych drzwi. Ale już oświetlenie wnętrza nie zadziała, no bo przecież dioda była wstawiona zaporowo, więc jakim cudem -12V popłynie do masy? Chyba nie popłynie... A na dodatkowym będzie masa, tak, ale jest to osobny pin, który dalej nie łączy się w jedną "masę" jak to ma miejsce teraz :wink:
...:::Anty Spam:::...
Wysłany: 2014-04-02, 15:59
Ja już nie wiem po co to całe zamieszanie..
Dodatkowy pin którego niema gdzie podłączysz?
Po co dodatkowy pin jeśli:
a) w oryginale go nie było do tego auta
b) niema go gdzie podłączyć
c)i tak trzeba gdzieś wpiąć się w wiązkę by podłączyć pin który uda się gdzieś kupić
Natomiast jeśli takie rozwiązanie było przewidziane w lepiej wyposażonym modelu, lub aucie klasę wyżej to dlaczego by nie kupić jakieś używanej wiązki, wtyczki czy cokolwiek tam było oryginalnie? Szrotów jest od zatrzęsienia, a w internecie też można znaleźć różne opcje.
Tak już poza konkursem to nie wierzę że u producenta czy w serwisie tego nie mają, jak w necie nie można znaleźć :razz:
tom5555
Wysłany: 2014-04-02, 16:50
Początkujacy napisał/a:
Po pierwsze widzę, że nie masz pojęcia jak działa obwód elektryczny. Żeby nastąpił przepływ prądu, musisz mieć różnicę potencjałow. Prąd płynie od plusa akumulatora (przez bezpiecznik) do lampki, a dalej przez wyłączniki drzwiowe do masy (minusa akumulatora).
Po drugie widzę, że zupełnie nie zrozumiałeś o co mi chodziło w poprzednich postach. Nie chce mi się robić wykładu o instalacjach samochodowych, dlatego wrzucę tylko gotowy schemat przerobionej instalacji. Dodatkowe elementy zakreśliłem czerwonym prostokątem.
Plik ściągnięto 3698 raz(y) 5,28 KB
Początkujacy
Wysłany: 2014-04-02, 17:26
Ale zmieszanie.. :P
Dodatkowy pin podłączę właśnie do każdej z listew w drzwiach, czyli będę miał na każde drzwi jedną, niezależną masę.
@Tom@ : Uwierz że ciut ciut znam się na elektryce, wiadomo elektrowni bym nie zaprojektował, no ale.... :wink: Wiem co to przepływ prądu i na jakich prawach się opiera. Fakt, zupełnie o co innego nam z diodą chodziło, schemat wyjaśnił mi to co miałeś na myśli :grin: Ale już za późno, bo dodatkowe masy z tylnych drzwi są już na miejscu.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 14
