Jakie konektory?
Początkujacy
Wysłany: 2014-03-20, 22:00   Jakie konektory?
Witajcie,
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, jakie konektory pracują z tego rodzaju pinami we włączniku? włącznik
Szukam i szukam i nic.... :/
Wojtek
Wysłany: 2014-03-21, 08:24
A jakieś bliższe dane techniczne (karta katalogowa) tego włącznika? Albo przynajmniej rozstaw i grubość pinów?
Koleszek
Wysłany: 2014-03-21, 08:38
Wygląda jak typowe kołkowe 3PIN. Ma bodajże oznaczenie BLS. Zobacz na Allegro lub w ofercie TME.
Początkujacy
Wysłany: 2014-03-21, 11:49
Dokładnie wygląda to tak: wtyczka
Nie są to więc BLS, bo one mają kontakt jednostronny, a te z kostki trzymają po obu stronach.
Na wtyczce jest jeszcze symbol: AMP 962660, z tym że AMP jeszcze coś mówi, ale cyferki już nawet dla wuja gogle są tajemnicą
...:::Anty Spam:::...
Wysłany: 2014-03-21, 15:38
Ale czego ty dokładnie szukasz? Wtyczki m/f? czy konektorów m/f? Czy tylko samej nazwy?
http://www.tme.eu/pl/kata...anParameters=1#
Początkujacy
Wysłany: 2014-03-21, 18:38
Szukam konektorów do tych kostek, które są w ostatnim załączniku. Żeńskich, czyli tych "z dziurką" :P
Wysłany: 2014-03-21, 21:55
To to już wiesz czego szukać
Styki żeńskie; 0,75÷1,5mm2; Superseal 1.5
Początkujacy
Wysłany: 2014-03-21, 22:34
To jeszcze nie to.... wyciągnąłem jeden pin z kostki i ma on dwa zatrzaski, jeden na prawej górnej a drugi na dolnej lewej krawędzi. Nerwica mnie już łapie...
Wysłany: 2014-03-22, 09:10
Nie wiem co przeszkadza jak jest tylko jeden zatrzask zamiast dwóch, ale jeśli tak bardzo to przeszkadza to szybciej kupisz kompletne złącze. Tj. Wtyk m/f + konektory.
Początkujacy
Wysłany: 2014-03-22, 22:25
Bo w supersealach jest jeden na środku, a w tych co szukam są dwa ale po przekątnej. Wybiorę się do najbliższego elektronika, może coś uda się dobrać, coby cokolwiek pasowało... a raptem 2 sztuki mi potrzeba.....
Wysłany: 2014-03-23, 12:35
Skąd wziąłeś tą wtyczkę / ten wyłącznik?
Jeśli wiesz z jakiego samochodu jest to część, to spróbuj na złomowisku poszukać wiązki kablowej z taką wtyczką, może przy okazji znajdziesz zapasowy wyłącznik.
Początkujacy
Wysłany: 2014-03-23, 21:29
To jest krańcówka drzwi z golfa 3, w tylnych brakuje po jednym pinie, który odpowiada za załączanie lampek oświetlających grunt po otwarciu odpowiednich drzwi. Dlatego szukam pinów, bo takowe oświetlenie montuję, zwyczajnie się przydaje a i wygląda ładnie.. =D
tom5555
Wysłany: 2014-03-26, 16:26
A nie możesz przeciąć przewodu od przełącznika i wstawić diody prostowniczej? Przed diodą (patrząc od strony wyłącznika) podłączasz dodatkowe oświetlenie.
Początkujacy
Wysłany: 2014-03-30, 22:19
Ano nie mogę, bo wyłączniki sterują masą, więc patent się nie sprawdzi :neutral:
tom5555
Wysłany: 2014-03-31, 20:32
Nie rozumiem co ma jedno do drugiego? Jak dodasz dodatkowy pin, to na nim też będzie pojawiała się masa, a dioda jedynie ma sprawić, żeby po otwarciu drzwi świeciła tylko ta lampka, od której drzwi zostały otwarte, i lampka oświetlenia wnętrza.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 10
