Projektowania i Wykonanie PCB
leech10
Wysłany: 2013-05-31, 16:13   Projektowania i Wykonanie PCB
Hej
Potrzebowałbym płytke do tego układu. Czy ktoś mógłby mi to wykonać?
taki układ http://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=12531
Jeśli tak to za ile?
Piotrek
Plik ściągnięto 6101 raz(y) 20,43 KB
Wysłany: 2013-05-31, 16:21
Tu masz PCB w eaglu
Open Lab PSU.zip
Pobierz Plik ściągnięto 232 raz(y) 230,8 KB
leech10
Wysłany: 2013-05-31, 16:53
Hej
Dzięki bardzo.
A czy ktoś może to wykonać, niestety nie znam się na tym?
Piotrek
Artyliusz
Wysłany: 2013-05-31, 21:28
Tak naprawdę nie jest w tym nic trudnego. Zapewniam. Jony130 przygotował już wszystko za Ciebie. Musisz pobrać Eagle jeśli go jeszcze nie masz i wydrukować potrzebną Tobie stronę na papierze kredowym drukarką laserową lub skserować na taki papier, gdyż musi to być toner, a nie tusz. W dodatku kupić wytrawiacz, jest bardzo tani i kawałek PCB. Na płytkę naprasowujesz żelazkiem wcześniej już przygotwany wydruk na papierze kredowym, jak taka prasowanka. Potem do wytrawiacza, wyczyścić i gotowe. Opisując skrótowo.
W Sieci jest bardzo wiele obszernych poradników krok po kroku. Z mojej strony bardzo zachęcam spróbować. Jak się przełamiesz to już później z górki.
Ostatecznie możesz zgłosić się z tym do jakiejś firmy, ale koszta dla pojedynczego egzemplarza są raczej mało opłacalne.
leech10
Wysłany: 2013-06-01, 16:32
Hej
Pobrałem Eagle. Zobaczę co i jak i wykonam tą PCB. Ewentualnie się dopytam jakbym miał problemy.
Dzięki za pomoc pozdrawiam
Piotrek
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 13
