Prosty sterownik LED RGB
GrzesiekG
Wysłany: 2013-04-03, 18:57   Prosty sterownik LED RGB
Witam serdecznie,
ten mały projekcik powstał jako miły przerywnik w studenckiej pracy. Otóż kolega mój, wracając z Lodnynu, znalazł śmietniku (czasami na londyńskich śmietnikach można niezłe, działające rzeczy znaleźć) dwie taśmy LED RGB. Poprosił mnie o uczynienie stosownego "sterownika", który ożywiłby tego kolorowego węża. Dodał na odchodne, że ma generować przyjazny oku efekt, wabiący przedstawicielki płci przeciwnej do jego LansoWozu :mrgreen:
Budowa tego sterownika jest prosta jak budowa cepa: standardowy układ ULN2003 sterowany przez ATtiny2313. Stabilizacja źródłowego napięcia +12V z samochodu za pomocą prostego stabilizatora opartego na jednym tranzystorze i diodzie Zenera 5V6. Całość zmontowana na "uniwersalce". Do tego złącza ARK3 x2. Całość z domowych zasobów elementów elektronicznych.
Układ generuje jeden efekt: płynne przejście między kolorami. Program powstał w czystym C.
Sterowanie odbywa się przez programowy PWM wyzwalany przez przerwanie od Timer'a 0 w trybie CTC.
Układ ULN2003 to 3x dwa równolegle podłączone bufory sterujące, gwarantujące większy prąd kolektora każdego z nich.
W razie zainteresowania mogę udostępnić projekt na AVR Studio 4(.18) + schemat.
Chcę się podzielić tym "maleństwem" głównie by pokazać nowym, że nie zawsze trzeba projektować płytkę w Altiumie, za procesor brać ARMa i stosować wymyślne techniki aby osiągnąć cel.
Enjoy!
GrzesiekG
Back...
Plik ściągnięto 133 raz(y) 457,92 KB
Front...
Plik ściągnięto 122 raz(y) 399,3 KB
Działający układ.
Plik ściągnięto 146 raz(y) 390,84 KB
Artyliusz
Wysłany: 2013-04-03, 19:26
Cały układ zasilacz 5,6V włącznie z LED-ami?
GrzesiekG napisał/a:
Ale można w Eagle, bądź w darmowym KiCadzie. Za ARMa lub XMegę się wezmę jak skończę z ATmega8. :wink: Ale to jeszcze potrwa.
Możesz udostępnić kod? Pytam z czystej ciekawości i chęci poznania rozwiązań obojętnie jakie by nie były. :grin:
GrzesiekG
Wysłany: 2013-04-03, 19:50
Pełny projekt w AVR Studio. Program napisany "na prędce", nie jest więc zoptymalizowany pod względem szybkości lub zajmowanego miejsca.
Efekt polega na płynnym przejściu binarnej kombinacji RGB: 000, 001, 010,..., 110, 111.
Stabilizacja +5V dotyczy tylko ATtiny2313. Do taśmy LED jest doprowadzone +12V (wspólna anoda).
GrzesiekG
LED_RGB_t2313.rar
Projekt kompilowany w AVR Studio 4.18
Pobierz Plik ściągnięto 354 raz(y) 15,1 KB
Artyliusz
Wysłany: 2013-04-03, 20:17
Tak myślałem, że z samochodowego 12V są diody zasilane.
Ciekawy kod, można podejrzeć. :smile:
Tak się trochę przyczepię żartobliwie, bo jest bodajże wstawka assemblerowa w formie
Kod:
sei();
GrzesiekG
Wysłany: 2013-04-03, 20:56
Ma się rozumieć, że autorzy AVR GCC wyręczyli programistów w tych problematycznych kwestiach, jakimi są wstawki _asm (które kłopotliwie się pisze).
Co godne uwagi, w kursie C w EdW, przedstawiono ciekawie opcję pisania bezpośrednich bibliotek w ASM (jako pliki *.S), co może miejscami znakomicie przyspieszyć realizację niektórych zadań.
Sam podjąłem się kiedyś przepisania w ten sposób mojej biblioteki na LCD2x16 - prawie skończyłem, ale studia wymusiły przesiadkę na STM32 w pewnym momencie, więc całość porzuciłem :razz: .
GrzesiekG
Artyliusz
Wysłany: 2013-04-03, 21:02
Dziękuję, że mi przypomniałeś o tyk kursie w EDW, miałem go przerobić, a całkowicie zapomniałem.
Niekiedy widziałem w kodach sei() i cli() wpisane w znacznikach jako czysta wstawka assemblerowa.
dondu
Wysłany: 2013-04-03, 23:42
Drobna uwaga do programu. Używaj ISR() i nowych wektorów przerwań: http://www.nongnu.org/avr...interrupts.html
GrzesiekG
Wysłany: 2013-04-04, 09:51
Ooo, dzięki za tą stronkę - na pewno się przyda.
GrzesiekG
michal_rob83
Wysłany: 2014-12-28, 20:18
Dodam więcej Attiny2313 do RGB to aż zbyt dużo do generowania pwma :) Fajny projekt.
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 12
