Układy ttl 74
daGGer
Wysłany: 2012-07-13, 18:31   Układy ttl 74
Witam, poszukuję takich układów scalonych:
TTL 74AC04N
TTL 74HC194N
TTL 74C08N
szukałem w międzyinnymi w tme.pl ale nie ma tam ostatniego, a te pierwsze dwa są, ale wersje SMD, czym to się różni od wersji z N na końcu? A i potrzebuję do tego:
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
pzdr
KrzysiekK
Wysłany: 2012-07-13, 19:17
Układy SMD są w obudowach montowanych powierzchniowo na płytce drukowanej bez potrzeby wiercenia otworów w płytce. Są mniejszych rozmiarów co pozwala na większa miniaturyzację konstruowanego układu.
Natomiast litera "N" to obudowa dwurzędowa plastykowa czyli obudowa w standardzie DIL.
mr_x
Wysłany: 2012-07-14, 00:18
74C08 to już prehistoria i wątpię, że taki układ dostaniesz. A ponieważ jest on wykonany w technologii CMOS, spokojnie możesz go zastąpić układem serii HC lub HCT.
KrzysiekK
Wysłany: 2012-07-14, 08:36
Układ 7408 w wersji 74HC08 w obudowie SMD znajdziesz np. w sklepie AVT.
daGGer
Wysłany: 2012-07-15, 12:45
A więc zamówiłem:
74AC04-SMD Układ
scalony:cyfrowy;Hex,inverter;SO14
74HC194 Układ
scalony:cyfrowy;4-bit,Register,Shift;DIP16
74LS08-SMD Układ
scalony:cyfrowy;AND;2-Input,Quad;SO14
Spełniają wymagania tego układu?
Przy okazji czym różni się ULN2803 od UL2803? Bo na schemacie jest UL a ja zamówiłem ULN :P
