Cienka rurka i tulejka
kaliska5
Wysłany: 2012-06-24, 12:27   Cienka rurka i tulejka
Witam.Szukam metalowej rurki o średnicy zewnętrznej 5mm grubościennej(ścianka min 1mm) i tulejki mosiężnej średnica wewnętrzna 5mm,zewnętrzna 7-8mm.Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie szukać tego typu rzeczy ? Na allegro nie ma Google tez nie pomaga.
Wysłany: 2012-06-24, 14:47
Sklepy modelarskie.
...:::Anty Spam:::...
Wysłany: 2012-06-24, 15:21
Rurka- Castorama , OBI, Praktiker etc.
000andrzej
Wysłany: 2012-06-24, 17:31
Dowolny warsztat tokarski dorobi takie coś za odpowiednią sumkę.
Jeśli chodzi o rurkę - jeśli by mógł być pręt to łatwiej można by znależć (np tzw. srebrzanka). Co do tulejki - poszukaj łożysk do sprzętu AGD - Powinieneś coś dobrać.
kaliska5
Wysłany: 2012-06-24, 19:31
Dzieki .Co do sklepów modelarskich to parę odwiedziłem i maja głownie cienkościenne bo są lekkie.
sta
Wysłany: 2012-06-24, 22:15
Jeśli nic odpowiedniego nie znajdziesz a będziesz miał ochotę się pobawić (zależy jeszcze od ilości jakiej potrzebujesz) możesz pobawić się w samodzielne toczenie. Do małych elementów dobra wiertarka (ewentualnie dodatkowe łożysko/ panewka) powinna wystarczyć, przy odrobinie cierpliwości dostaniesz element dokładnie o zadanych wymiarach. Jeśli chodzi o materiał, w marketach dostępne są mosiężne i aluminiowe pręty, ostatecznie nadać się może mosiężna śruba.
A może da się to zrobić inaczej? W jakich warunkach ma to pracować?
