Brzmienie lamp ECC 81, 82, 83
hell_X
Wysłany: 2012-06-06, 20:26   Brzmienie lamp ECC 81, 82, 83
Pytanie mam jak w temacie, jak określilibyście różnice w brzmieniach tych lamp? Kiedyś słyszałem, że 81 brzmi najbardziej "gładko" a 83 bardziej charcząco, ale ile w tym prawdy niew wiem.
Pozdr
rezasurmar
Wysłany: 2012-06-07, 11:53
Wszystko zależy od wykonania i układu, a brzmienie głównie zależy od ilości harmonicznych. Między tymi samymi modelami lamp też są różnice. Ogólnie do audio polecam bardziej ECC88.
mathieiov
Wysłany: 2012-06-07, 12:21
ECC83 ze względu na większe wzmocnienie od pozostałych stosowana jest powszechnie we wzmacniaczach gitarowych.
hell_X
Wysłany: 2012-06-08, 11:36
A dlaczego ECC88? Ma jeszcze większe wzmocnienie? Zdaje mi się, czy można stosować ją zamiennie z tymi ECC, które wymieniłem wcześniej?
rezasurmar
Wysłany: 2012-06-08, 13:09
Jest "czystsza" brzmieniowo, wnosi mniejsze zniekształcenia THD. Łatwiej wybacza błędy układowe. To taka lepsza wersja 83ki.
Alek
wieczysty
Wysłany: 2012-06-11, 15:19
Każda z tych lamp ma zupełnie inne parametry elektryczne. ECC83 ma małe nachylenie charakterystyki 1,6mA/V i współczynnik wzmocnienia 100. ECC88 ma nachylenie charakterystyki 12,5mA/V i współczynnik wzmocnienia 33. Oprócz oczywiście innego wyprowadzenia końcówek, lampy te nie są w żadnym razie zamienne.
hell_X
Wysłany: 2012-06-13, 11:23
A czy moglibyście polecić mi jakieś strony nt. lamp omawiających podstawy?
I jeszcze jedno pytanie - ECC 81, 82 i 83 można stosować zamiennie? (tzn. pomijając ich charakterystyki, czy układ wyprowadzeń mają taki sam?).
rezasurmar
Wysłany: 2012-06-13, 11:27
Był swojego czasu kurs w EdW, oraz kilka artykułów w EP, a jeżeli forum to polecam trioda.com.pl
haterkmp
Wysłany: 2012-06-21, 19:55
Cytat:
to pytanie w ogóle nie na miejscu... wszystko zależy od układu, zastosowania i szeroko rozumianego otoczenia. ba! nawet od rodzaju sygnału który mają wzmacniać. pomijając już w ogóle zupełnie inną charakterystykę podanych przez Ciebie lamp, to każdy egzemplarz będzie brzmiał inaczej, nawet zapewniając idealnie takie same warunki pracy. jako ciekawostke podam że nawet jedna i druga trioda (bo w bańce są dwie) "brzmią" inaczej...
Tomek J
Wysłany: 2013-02-12, 23:30   Re: Brzmienie lamp ECC 81, 82, 83
hell_X napisał/a:
Hehe, dawno tu nie zagladałem, ale jak widzę - audiofilia ma się doskonale. Otóż gdzieś na prawdziwie audiofilskim forum przeczytalem iż lampy ECC81 brzmią "zimno", "metalicznie", ECC82 - "neutralnie", zaś ECC83 "słodko". :twisted: Probując znaleźć jakiekolwiek techniczne uzasadnienie dla tego stanu rzeczy, i tym samym rozszyfrować te dziwaczne określenia - doszedlem do wniosku że lampa ECC81 jako posiadająca zdecydowanie największe nachylenie z tej trójki szczególnie łatwo ulega silnemu przesterowaniu, aż do zupelnego zatkania, czemu towarzyszy generacja szczegolnie nieprzyjemnych dla słuchu harmonicznych wysokich rzędów. ECC83 natomiast wyróżnia się szczegolnie dużym oporem wewnętrznym, zatem przy niezbyt dużych opornonościach obciążenia (47k lub mniej) generuje znaczny poziom drugiej harmonicznej, zanim jeszcze dojdzie do jej zatkania. Takie znieksztacenia są mniej nieprzyjemne dla ucha, natomiast nadają one specyficzne brzmienie, cenione przez audiofilów jako lampowy dźwięk. W ECC82 oba te efekty występują slabiej, z uwagi na niezbyt duże nachylenie (nieco tylko większe niż dla ECC83) jak i niewielką oporność wewnętrzną (mniej więcej taka jaką ma ECC81). Bez względu na to co powyżej - wszystkie te lampy mając wlaściwy punkt pracy, amplitudę sygnału oraz oporność obciążenia mogą pracować z niewielkimi znieksztalceniami, a tym samym ich brzmienie praktycznie nie będzie się różnić.
Tomek Janiszewski
Tomek J
Wysłany: 2013-02-12, 23:53
Alek napisał/a:
Niechybnie Twoj przedmówca pomylił ECC88 z ECC808. Ta ostatnia istotnie stanowi udoskonaloną wersję ECC83, o takich samych podstawowych paramatrach ale wyróżniającą się szczególnie malymi szumami, mikrofonowaiem oraz zakłóceniami (w szczególności wyposażono ją podobnie jak lampy stosowane w zakresie w.cz. w ekran międzysystemowy dla zmniejszenia sprżęzeń między systemami a więc równiez i ona nie jest kompatybilna z ECC83 pod względem cokołowania). Całkiem prawdopodobne że jakiś czas temu domorosły fachura nabył u szmaciarza na schaberplatzu wyciągniętą ze sprzętu wojskowego ECC88 względnie E88CC, w przekonaniu że jest to wlaśnie owa wymarzona niskoszumna lampa, po czym sam puścił szmatę na publicznym forum że łatwo dziś kupić lampy o rewelacyjnych parametrach. Odtąd zrobiły one oszołamiającą karierę w sprzęcie audiofilskim, mimo że w tym zastosowaniu nie wyróżniały się one niczym szczególnym, skonstruowano je bowiem do pracy w kaskodowych wzmacniaczach w.cz. na zakres do kilkuset MHz, podobnie jak powszechnie stosowane w telewizyjnych przełącznikach kanałów PCC88. Już chociazby EF86 obiecuje lepsze parametry w zastosowaniach audio, z racji dodatkowego ekranowania siatki sterującej od końcowek żarzenia (bywala stosowana m.in. we wstępnych stopniach odczytu magnetofonów, gdzie szumy i zakłócenia są szczegolnie krytyczne). No ale pentody mają u audiofioli fatalną opinię - po co te elektrony mają sie pentać pośród aż trzech siatek? :mrgreen:
rezasurmar
Wysłany: 2013-02-13, 08:22
Widzisz, tego nie wiedziałem. Jak to człowiek łatwo powtarza krążące mity i legendy ;) .
Walę się w pierś i przepraszam za wprowadzenie w błąd z tą ECC88
Zylgart
Wysłany: 2017-02-21, 12:29
No i tak przyda się właśnie taka wiedza bo jednak te ECC88 zdarzyło się pomylić niestety ale jednak przynajmniej teraz wszystko będzie dobrze
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 10
