stałe wartości w pliku c czy h
slawek55
Wysłany: 2012-04-22, 08:57   stałe wartości w pliku c czy h
Cześć.
Proszę powiedzcie mi czy jak mam tablicę np z wartościami funkcji sinus to te wartości powinienem umieścić w pliku .c czy .h (czy w pliku sin.c czy w pliku sin.h)? Jaka jest różnica jak umieszczę w jednym a w drugim?
W kursie w EdW STM32 wartości umieszczono w sin.c natomiast w kursie AVR takie dane były w plikach .h
Przy okazji, spotkałem się z definicją funkcji która miała taki zapis
Kod:
volatile unsigned char FUNKCJA(.....) {...}
Chodzi mi o użycie volatile w funkcji a nie w zmiennej. Po co i dlaczego?
tymon_x
Wysłany: 2012-04-22, 10:24
array.h
Kod:
#define MAX_ARRAY(array) (sizeof(array)/sizeof(array[0]))
extern const uint8_t array_lut[];
array.c
Kod:
const uint8_t array_lut[] = {0};
A jak będziesz miał kilka takich tablic lub dodatkowe funkcje ? Plik nagłówkowy powinień być zwarty, a nie zawierać śmieci, czyli wartości. Najlepiej umieścić tablicę w *.c, natomiast dodawać do projektu za pomocą nagłówka *.h, gdzie będzie słówko extern. Jeśli to długa stała tablica i nie chce Ci się liczyć elementów, zastosuj puste [] oraz makro MAX_ARRAY do ustalenia rozmiaru tablicy.
Kod:
for(uint8_t i=0; i < MAX_ARRAY(array_lut); i++)
        *(ret++) = array_lut[i];
volatile przy funkcji ? Pierwszy raz widzę taki twór. Że niby wartość zwracana ma nie być optymalizowana, co jest bez sensu (?). Chyba ktoś stawił to volatile w celu uniknięcie warninga na temat niezgodności typów między wartością zawracaną, a do tej której ma być przepisana. Albo udokumentować funkcję, że zwraca wartość jest przepisana do wartości o typie volatile, bo innego sensu to ja nie widzę w tym.
slawek55
Wysłany: 2012-04-22, 10:45
Dobrze piszesz z tymi plikami bo ma to sens, tylko dlaczego w prawie każdym kursie c na mikrokontrolery tablice są właśnie w pliku h?
Pliki c należy kompilować osobno, czy tak? Więc kompiluje się tylko tablica?
A ten twór z funkcją volatile jest np tu i to dość często:
http://stm32.eu/index.php...=download&id=96
tymon_x
Wysłany: 2012-04-22, 12:21
slawek55 napisał/a:
Każdy kurs C na mikrokontrolery są po prostu słabe, tak samo dostępne pozycje książek na ten temat ! Są to tylko przepisane datasheet uC na nasz ojczysty język z marnymi przykładami wykorzystania języka C oraz zasobów uC. Dobre książki o samym omówieniu języka C i jego składni mają blisko 1000 stron, tu polecam K.N. King "Język C, Nowoczesne programowanie". Drugie tyle stron będzie o samym praktycznym wykorzystaniu C, jak pisać uniwersalne drivery, wykorzystać wskaźniki na funkcje do tego, pisać pseudo-obiektowe programy w C, modularne i zgodne z ADT i tak dalej... A następne 1000 stron o samym stylowi pisania kodu i organizacji projektu... więc żaden kurs tego nie streści, w dodatku jest pisane według własnych fanaberii autora artykułu.
Jak tam osobno skompilujesz *.c, to kompilator wrzuci tak tablicę do każdego pliku obiektowego, gdzie funkcja korzysta z tej tablicy, natomiast linker po scaleniu to i tak wyrzuci i zostawi jedną tablicę i przypisze do pozostałych plików co taką tablicę wykorzystują wspólny adres. Więc robisz tylko dodatkową pracę na kompilatora/linkera. Sam Sobie odpowiedz na to pytanie, funkcje też możesz definiować w *.h, ale czy tak się robi ? Dobry styl programowania, ukrywa implementację, między innymi zawartość tablicy.
slawek55 napisał/a:
Ten kod to porażka na całej linii. Nie sugeruj się nim. Zobacz do folderu */src/mp3dec, widać że prezentuje zgoła inny poziom (wyższy) niż kod autora, który go wykorzystuje. Volatile przy funkcje to są własne fanaberie. W dodatku bezsensowne jest stosowanie tej biblioteki ST do czegokolwiek. Robi nie potrzebny narzut kodu, tworzy struktury, kiedy jak nie są utworzone lokalnie, marnują tylko pamięć. Zaciemnia całą sprawę. Przykład: inicjalizacja SPI w STM32 to są dwa rejestry ! W tym jeden jest od przerwań, drugi do konfiguracji. A ta bibliotek mieli jakąś tam strukturę Bóg wie czemu i po co. Można tu dyskutować godzinami, na przykład stosowania co rusz w kodzie while(1) {akcja} (?). Bez RTOS nie ma to najmniejszego sensu, bo jak taki stan nie nastąpi i nie wyjdzie z takiej pętli ???
slawek55
Wysłany: 2012-04-22, 13:16
Tan na szybko sprawdziłem.
w pliki sin.c dałem tablice a w pliku sin.h jej deklaracje typu extern char sin[]={....};
Do main.c dodałem tylko sin.h i skompilowałem. Nie dodałem sin.c do plików kompilowanych. Linker zgłosił błąd
motyl.axf: Error: L6218E: Undefined symbol sin (referred from main.o).
Wychodzi ze dając w pliku c samą tablice muszę plik kompilować. Bo z tego co zrozumiałem to pisałeś ze nie muszę, chyba że nie zrozumiałem, to przepraszam.
A tą książkę to kupię sobie bo zapowiada się fajnie.
tymon_x
Wysłany: 2012-04-22, 13:37
slawek55 napisał/a:
Musisz, nic takiego nie napisałem, żeby nie kompilować. Skąd niby linker ma wziąć deklarację tej tablicy, jak nie z skompilowanego pliku źródłowego (końcowego obiektowego sin.o).
W sytuacji sin.c, sin.h oraz extern, musisz stworzyć sin.o, i później scalić do main.o, pliki source1.o, source2.o oraz sin.o.
Pobaw się czasem narzędziami z toolchain, którego korzystasz. Na przykład pakietem GNU GCC z linii komend. Tam też są programy do analizy takich plików i etc.. Powinno to lepiej zobrazować całą sytuację.
