Identyfikacja modelu lampy.
cooleyorz
Wysłany: 2012-04-09, 09:17   Identyfikacja modelu lampy.
Podczas porządków natrafiłem na lampę elektronową z cokołem oktalowym, wygląda na nową.
Problem jest natomiast taki, że na bańce lampy nie ma śladów oznaczenia modelu, jedyne co to liczba "369" nadrukowana na cokole (niewidoczna na zdjęciu)
W jaki sposób mogę zidentyfikować co to za lampa aby ją w przyszłości wykorzystać? wysokość to ok 6cm, średnica ok 3cm.
Wojtek
Wysłany: 2012-04-10, 06:59
Wygląda na UCH21.
cooleyorz
Wysłany: 2012-04-10, 08:38
http://tubedata.tubes.se/sheets/046/u/UCH21.pdf
Wg tej specyfikacji żarzenie się zgadza.
Nie jestem pewien, lecz ta środkowa nóżka z występem jest powinna być podłączona do jednej z siatek i katody, a tymczasem widzę, że jest połączona tylko do tego jakby metalowego ekranu (a przynajmniej do takiego szerokiego słupka przy nim) Katoda jest połączona z jakimś innym pręcikiem, który "chowa się" gdzieś w lampie.
Hm... może więc faktycznie by się to zgadzało? Ta nóżka która w UCH21 powinna być od siatki triody idzie do miedzianych drucików podtrzymujących siatkę najbliżej katody.
rezasurmar
Wysłany: 2012-04-10, 10:24
Wrzuć zdjęcie na http://www.trioda.com/forum/ tam na 100% ci zidentyfikują, podobna jest do EF22, ale EFka ma ekran na całości.
Tomek J
Wysłany: 2013-02-13, 00:05
rezasurmar napisał/a:
Na pewno nie jest to EF22: widać małą anodę sekcji triodowej poniżej durszlaka oslaniającego sekcję heptodową. Oprócz UCH21 może to być także ECH21. Można je odróżnić mierząc omomierzem (tj na zimno) oporność żarzenia: dla ECH21 wychodzi około 3 omów, dla UCH21 - dziesieciokrotnie więcej. Sama długość durszlaka (lub gęstej pończochy występującej w niektórych wykonaniach) nie stanowi pewnego kryterum: bywają wykonania ECH/UCH21 z długim ekranem, takim jaki mają EF22.
Cokół tych lamp nie jest cokołem oktalowym lecz loktalowym: różnią się one wyprowadzeniami. Loktal ma szpilki wtapiane w szkło (analogicznie jak heptal, rimlock, noval, magnoval) oktal zaś - grube kołki, osadzone na ogół w bakielicie. Klucz cokołu oktalowego jest również bakelitowy, tym samym nie da się go wykorzystać w roli dodatkowego dziewiątego wyprowadzenia. Ani też wtykać lamp loktalowych w podstawki oktalowe i odwrotnie.
Wlaściwie jedynym sensownym wykorzystaniem tej lampy jest serwis lub rekonstrukcja starych radioodbiorników (np. Pionier w przypadku UCH21 lub Mazur w przypadku ECH21). Stosowano w nich dwie takie lampy: mieszacz (heptoda) z heterodyną (trioda) oraz wzmacniacz p.cz. (heptoda) i wstępny stopień m,cz. (trioda). Wyłącznie do celów audio stosowano ją tylko wyjątkowo, w szczególności w radiowęzłowej wersji radioodbiornika "Aga" heptoda stanowiła wzmacniacz napięciowy m.cz., trioda zaś - odwraczacz fazy dla przeciwsobnego stopnia mocy na dwóch EBL21.
Tomek Janiszewski
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 10
