ekspander I/O z wyjściami na 12V
Aro
Everything Is Possible
Wysłany: 2012-03-25, 12:44   ekspander I/O z wyjściami na 12V
Poszukuję układu ekspandera 8 lub 16-kanałowego z wyjściami mogącymi pracować z napięciem 12V. Mogą być nawet OC, jak np. w popularnym ULN2803, byle tylko sterowanie było przez I2C bądź SPI. Praca w roli wejść nie jest wymagana. Potrzebuję czegoś takiego do sterowania tranzystorami MOSFET. Najważniejsze, żeby było tanie i zajmowało mało miejsca na płytce.
Z tego co widzę, to najtańsze są właśnie ekspandery I/O, tylko nie mogę znaleźć takiego, który toleruje napięcie wyższe niż 6V na wyjściu.
Wysłany: 2012-03-25, 12:59
I raczej nie znajdziesz, albo ekspander + ULN2003, lub jeżeli potrzebujesz wejścia to separacja galwaniczna optoizolatorami np. PC817, tak jak to jest w sterownikach PLC.
Aro
Wysłany: 2012-03-25, 13:06
No to mnie zmartwiłeś. Ale przynajmniej nie będę marnował czasu na bezowocne poszukiwania. Dzięki za szybką odpowiedź:)
Wysłany: 2012-03-25, 13:15
A nie doczytałem trochę, jak musisz sterować tranzystorami MOSFET, to szukaj raczej sterowników MOSFEtów, a nie nietypowych ekspanderów I/O. Pewnie ktoś oferuje coś sterowanego cyfrowo, choć nie koniecznie po I²C, ale na SPI powinno być.
Dobrze przeszukaj sobie ofertę Maxim-Dallas, na 90% coś znajdziesz. IRQ czy IQR - bodaj też jest firmą specjalizującą się w sterownikach do MOSFETÓW.
Np.
http://datasheets.maxim-i...X620-MAX621.pdf
Aro
Wysłany: 2012-03-26, 00:05
No właśnie z tymi sterownikami MOSFET to jeszcze gorzej to wygląda. Głównie są to sterowniki do połączenia w mostek, a do tego ceny też takie średnie. Dlatego miałem nadzieję na ekspandery I/O. Ale chyba zostanę przy połączeniu ULN i zwykłego ekspandera, bądź rejestru.
keruseykaryu
[Usunięty]
Wysłany: 2012-03-26, 06:26
Może by tak TPIC6B595. http://www.thaimcu.com/datasheets/TPIC6B595.pdf
Jest to odpowiednik TTL LS595, ale z wyjściem mocy. Sterowanie z SPI też się da zrobić.
Aro
Wysłany: 2012-03-26, 10:53
Powiem krótko: strzał w dziesiątkę!
Wielkie dzięki za ten układ. Prosty, tani, sterowanie za pomocą 4 pinów i możliwość połączenia kaskadowego. Bardzo mi się podoba:)
