Technics SA GX370 nie włącza się
e-lektryk
Wysłany: 2012-01-29, 16:08
Cytat:
Wentylator troszkę się zacinał, ale nie miało to wpływu bo po złożeniu nadal czasem się wyłącza.
Na 12 stronie serwisówki masz właśnie opisane co powoduje overload i jest to właśnie wentylator. Zmierzyłeś rezystancję wentylatora?
Wysłany: 2012-01-29, 16:15
e-lektryk napisał/a:
Sprawdziłem wszystko co opisane na 12 stronie serwisówki. Wszystko trzyma parametry.
e-lektryk
Wysłany: 2012-01-29, 19:31
To wymuś jakoś na urządzeniu żeby się nie wyłączało i będziesz w ten sposób mógł dojść co jest nie tak. Zamiast diody możesz dać LM7815 i parę kondensatorów i zobacz czy Ci się sprzęt nie będzie wywalał. Możesz też odłączyć jakąś część układu.
tom5555
Wysłany: 2012-01-30, 00:00
matrix napisał/a:
Amplituner trochę zachowuje się jakby gdzieś miał zimny lut, bo dziecko zaczęło mi skakać po podłodze tańcząc w rytm muzy i amplituner zaczął się wyłączać. Po czym ja puknąłem w obudowę i wyłączył się na dobre ukazując na wyświetlaczu przepiękny napis OVERLOAD. Z tym że jak przykładam miernik ustawiony na pomiar do 200V w miejscu gdzie pokazywałem wyżej to po chwili się włącza i włączony jest póki trzymam miernik co wskazuje na to że miernikiem wysterowuję tranzystor Q708 zastępując tym samym diodę zenera D708.
Może się też zdarzyć, że na ścieżce łączącej diodę z bazą tranzystora jest pęknięcie nie widoczne gołym okiem. Jak przykładasz miernik to lekko naciskasz płytkę i wszystko działa.
Wysłany: 2015-12-21, 18:24
Temat stary jak diabli ale coś w temacie się zmieniło, coś zdaje się ruszyło stąd moja aktualizacja.
W -> TYM POŚCIE <- napisałem cytuję:
matrix napisał/a:
Nie wiem czy znalazłem przyczynę, ale na pewno na coś wpadłem. Jak wstawiam miernik między bazę tranzystora Q708 a masę układu czyli przykładam jakąś rezystancję (miernika) to amplituner załącza się na jakiś czas. Czy oznaczało by to że dioda D708 nie trzyma parametrów?
I wiecie co ? Zdaje się że miałem rację. Dzisiaj znalazłem trochę wolnego czasu, wolny dzień, rozebrałem ten amplituner na części pierwsze i wyminiłem ową diodę. Niestety ostatnim razem jak coś sprawdzałem upaliłem również dwa rezystory, R274 i R271. Na szczęście po wymianie tych trzech elementów bujnąłem amplituner. Działał przez 4 godziny non stop i się nie wyłączył, więc chyba można stwierdzić że naprawa się udała ?? ??
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 11
