Sprawdzenie schematu
Dawid 95
Wysłany: 2011-11-30, 18:03   Sprawdzenie schematu
Witam !
Proszę o sprawdzenie schematu .
http://www.forbot.pl/foru...e80d39a9684.png
Zobaczyłem ,że jest źle podłączony rezystor przy LCD , potem go poprawie .
Wysłany: 2011-11-30, 18:04
A gdzie schemat :?:
KrzysiekK
Wysłany: 2011-11-30, 19:53
Patrzę na złącza JP1, JP2, itd. i widzę, że przewody podłączone są do nich niedbale, wręcz od "drugiej strony". Później przy projektowaniu płytki okaże się, że nie są one połączone z innymi elementami co z kolei może skutkować błędami w projekcie płytki.
To samo dotyczy wyświetlacza U$1. Rezonator Q1 też wygląda jakby był nie podłączony - brak węzłów, takich zielonych kropek. Kondensatory C14 i C19 nie podłączone do masy, brak wspólnego połączenia od strony napięcia +5V. Dodatkowo kondensator C14 wygląda jakby był zwarty przewodem połączeniowym - zielona linia. Tak samo zwarty jest kondensator C10. Brak połączenia (węzła) przy kondensatorze C9 od strony napięcia +5V
Dawid 95
Wysłany: 2011-11-30, 20:22
Nie mogłem się nigdzie doszukać gdzie są właśnie zwarte kondensatory , bo na płytce to zauważyłem, oczywiście do poprawki idzie. A reszta jest okej ?
http://hotfile.com/dl/136...43/ddd.png.html
keruseykaryu
[Usunięty]
Wysłany: 2011-12-01, 17:53
Dawid 95 napisał/a:
To lupa w dłoń i na schemacie zobacz C10. Teraz widać?
Dawid 95
Wysłany: 2011-12-01, 18:00
No to już wcześniej poprawiłem.
Dawid 95
Wysłany: 2011-12-09, 21:20
Cześć ,
dobra, daję ostatecznie do sprawdzenia schemat .
http://www.forbot.pl/foru...b86bb534771.png
KrzysiekK
Wysłany: 2011-12-09, 21:55
Brak połączeń (węzłów) elementów T2 - kolektor z R49 i D1. Brak połączeń sieci układu ze złączami JP1 i JP4. Nadmiarowe połączenia przy złączach JP3 i jP5. W ogóle to Kolega ma jakiś dziwny sposób rysowania połączeń do tych złącz przeciągając te połączenia poza te złącza. Chyba, że biblioteka z tymi złączami zawiera błędy projektowe i stąd to wynika. Na szybko przeglądnąłem standardowe biblioteki Eagle i złącz takich jak JP1 itd. nie znalazłem (chyba, że mi umknęło), stąd wnioskuję, że nie jest to standardowa biblioteka Eagle. Być może błędnie utworzone są w niej elementy i taki jest tego efekt na schemacie. Ponadto wyłącznik S4 jeśli ma być wyłącznikiem zasilania to warto by zastosować innych rodzaj wyłącznika. Ten ze schematu jest to tzw. "sw dip" stosowany do konfiguracji układu na płytce, a nie do odłączania zasilania układów.
Dawid 95
Wysłany: 2011-12-19, 19:44
Jednak to nie była ostateczna wersja schematu :grin:
Nic się nie zmieniło oprócz wywalenia jednego TB i dodania czujników wraz z komparatorami.
http://www.przeklej.pl/plik/ghjkl-png-0039m68p85a5
Zapomniałem dodać pull'up 'ów na wyjściach komparatorów.
Lemon1616
Wysłany: 2012-09-28, 09:00
posiada ktoś jakiś nowszy program?
