Stoper | DSM51 (asm)
mikajlo
Wysłany: 2011-08-15, 13:30   Stoper | DSM51 (asm)
Muszę przygotować na zajęcia projekt stopera z opcją zapamiętywania między czasów.
Przygotowując się do projektu przerobiłem poszczególne tematy z książki Gałków. Jednak nadal nie wiele sam potrafię zrobić.
Znalazłem przykład stopera, który nie posiada opcji zapamiętywania między czasów. Od 2 dni analizuje kod, ale nadal cały czas gubię się w działaniu tego stopera. Proszę Was o pomoc.
Kod wygląda tak:
Kod:
;.TITLE    'STOPER'
STOS    EQU    60H        ;wartość wskaźnika stosu w RAMie
SEG_ON    EQU    P1.6        ;linia wygaszania wyświetlacza
;Pamięć wyświetlacza
DISPLAY    EQU    30H
LEDS    EQU    DISPLAY+6
DOTS    EQU    LEDS+1
NEXT    EQU    DOTS+1
;Timer 0 przeglądanie wskaźników
;uaktywniany co ok. 1ms - niższy priorytet
;1ms =~30 * 32 cykli
;Mod 0 - starszy bajt liczy do 30
;Timer 1 odliczanie czasu 10 ms
;10ms = 36*256 cykli
;Mod 1 - przestawiam tylko starszy bajt
TMOD_SET    EQU    00010000B
TH0_SET        EQU    256-30
TH1_SET        EQU    256-36
IE_SET        EQU    10001010B    ;przerwania T0 i T1
IP_SET        EQU    00001000B    ;wyższy priorytet T1
TCON_SET    EQU    00010000B    ;start timer T0
;(setb TR1 - start Timer 1)
BANK0    MACRO
    CLR    RS0
    MACEND
BANK1    MACRO
    SETB    RS0
    MACEND
    LJMP    START
    ORG    0BH
;przerwanie Timer 0
    PUSH    ACC
    PUSH    PSW
    BANK1
    MOV    TH0,#TH0_SET
    AJMP    CONT_INTT0
    ORG    1BH
;przerwanie Timer 1
    PUSH    ACC
    PUSH    PSW
    MOV    TH1,#TH1_SET
    INC    DISPLAY
    MOV    A,#10
    CJNE    A,DISPLAY,INTT1_END
    MOV    DISPLAY,#0
    INC    DISPLAY+1
    MOV    A,#10
    CJNE    A,DISPLAY+1,INTT1_END
    MOV    DISPLAY+1,#0
    INC    DISPLAY+2
    MOV    A,#10
    CJNE    A,DISPLAY+2,INTT1_END
    MOV    DISPLAY+2,#0
    INC    DISPLAY+3
    MOV    A,#6
    CJNE    A,DISPLAY+3,INTT1_END
    MOV    DISPLAY+3,#0
    INC    DISPLAY+4
    MOV    A,#10
    CJNE    A,DISPLAY+4,INTT1_END
    MOV    DISPLAY+4,#0
    INC    DISPLAY+5
    MOV    A,#6
    CJNE    A,DISPLAY+5,INTT1_END
    MOV    DISPLAY+5,#0
INTT1_END:
    POP    PSW
    POP    ACC
    RETI
CONT_INTT0:
    MOV    R0,#CSDB    ;R0 - adres bufora wyswietlaczy
    SETB    SEG_ON
    MOV    A,@R1
    CJNE    R1,#LEDS,D7SEG
;wyświetlenie Ledów
    SJMP    DISP_SET
D7SEG:
    ACALL    CODE7_GET
;dodanie kropki
    PUSH    ACC
    CLR    C
    MOV    A,R2
    ANL    A,DOTS
    JZ    DOT_NO
    SETB    C
DOT_NO:
    POP    ACC
    MOV    ACC.7,C
DISP_SET:
    MOVX    @R0,A
    MOV    A,R2        ;kolejny wskaźnik
    MOV    R0,#CSDS    ;R0 - adres wyboru wskaźnika
    MOVX    @R0,A
    CLR    SEG_ON
    RL    A
    MOV    R2,A
    INC    R1
    CJNE    R1,#DOTS,NEXT_SEG
;ustaw segment 0
    MOV    R2,#1
    MOV    R1,#DISPLAY    ;wskaźnik na pamięć wyświetlacza
NEXT_SEG:
    POP    PSW
    POP    ACC
    RETI
    ORG    100H
START:
    MOV    SP,#STOS    ;wskaźnik stosu
    ACALL    STOPPER_CLEAR
    MOV    TMOD,#TMOD_SET
    MOV    TH0,#TH0_SET
    MOV    TH1,#TH1_SET
    MOV    TL1,#0
    MOV    IE,#IE_SET
    MOV    IP,#IP_SET
    MOV    TCON,#TCON_SET
    BANK1
    MOV    R2,#1        ;wybór wskaźnika - 0 (kod 1 z 7)
    BANK0
LOOP:
    LCALL    LCD_CLR
    MOV    DPTR,#TEXT1
    LCALL    WRITE_TEXT
    LCALL    WAIT_ENTER_NW
;start timer
    SETB    TR1
    MOV    LEDS,#10H
    LCALL    LCD_CLR
    MOV    DPTR,#TEXT2
    LCALL    WRITE_TEXT
    LCALL    WAIT_ENTER_NW
;stop timer
    CLR    TR1
    MOV    LEDS,#20H
    AJMP    LOOP
CODE7_GET:
    INC    A
    MOVC    A,@A+PC
    RET
    DB    03FH    ;0
    DB    006H    ;1
    DB    05BH    ;2
    DB    04FH    ;3
    DB    066H    ;4
    DB    06DH    ;5
    DB    07DH    ;6
    DB    007H    ;7
    DB    07FH    ;8
    DB    06FH    ;9
    DB    077H    ;A
    DB    07CH    ;b
    DB    039H    ;C
    DB    05EH    ;d
    DB    079H    ;E
    DB    071H    ;F
STOPPER_CLEAR:
    CLR    A
    MOV    DISPLAY,A
    MOV    DISPLAY+1,A
    MOV    DISPLAY+2,A
    MOV    DISPLAY+3,A
    MOV    DISPLAY+4,A
    MOV    DISPLAY+5,A
    MOV    LEDS,#20H
    MOV    DOTS,#00010100B
    RET
TEXT1:
    DB    'ENTER -> START  '
    DB    'RESET RAM->CLR ',0
TEXT2:
    DB    'ENTER -> STOP',0
Wszystkie rozkazy, mnemoniki, które są zastosowane w programie znam i wiem, "co robią" (przynajmniej tak mi się wydaje). Natomiast nie rozumiem do końca, kiedy zaczynają działać timery (1 | 2), za co odpowiadają poszczególne timery, w jaki sposób przetwarzany jest kod..
Przedstawią może teraz, jak ja teraz interpretuje "widzę" ten kod.
Rusza program START:
ustawia się stos;; wpisuje 0 (wyzerowuje) dane wskaźników na wyświetlaczu 7-segmentowym;; ustawia wartości początkowe dla timerów; timer1 ma priorytet wyższy niż timer0; startuje timer0
i teraz po 1ms (bo tak jest ustawiony timer0) następuje przepełnienie timera0 i zgłaszane jest przerwanie, czyli zaczynają wykonywać się instrukcje timera0, ale główny program idzie dalej??-i wykonuje międzyczasie dalsze instrukcje?-czyli: wstawia dane na R2,R1 w Banku1; wstawia tekst na wyśw. LCD i czeka na wciśnięcie ENTER, aby stoper ruszył (czy dobrze to rozumiem???)
Po wciśnięciu Enter rusza timer1; program główny czeka na Enter, aby zatrzymać program, a reszta działa dalej sama.
Tylko jak "współpracują" ze sobą te timery? Co właściwie robi timer0? (z tego, jak ja to rozumiem, to timer0 raz uruchomiony działa co 1ms? i za pierwszym razem, jeszcze przed uruchomieniem timera1, ustawia i wyświetla na wyśw. 7-segm. same zera).
Natomiast timer1 z tego co analizuje to Akumulator jest jakby ograniczeniem do ilu (do jakiej cyfry) ma wyświetlać dany wskaźnik, tzn. np. wskaźnik, który odpowiada za wyświetlanie dziesiątek sekund (10, 20,..,60) może liczyć tylko do 6 (trochę to skomplikowanie opisuje). Ale do czego jeszcze służy ten timer1?
Podsumowując: nie potrafię spojrzeć na program całościowo; jak realizowane są jego działania; jak następują "przeskoki" między timerami, powrotami z przerwań, itp.
Ponadto prosiłbym o jakąś sugestie dotyczącą międzyczasów - jak proponujecie to zaimplementować w ten kod.
Czekam na odpowiedź,
Michał
P.S. Proszę moderatorów o nie usuwanie tematu.
keruseykaryu
[Usunięty]
Wysłany: 2011-08-15, 15:45
mikajlo napisał/a:
Najpierw przygotować:
Kod:
    MOV    TMOD,#TMOD_SET
     MOV    TH0,#TH0_SET
     MOV    TH1,#TH1_SET
     MOV    TL1,#0
     MOV    IE,#IE_SET
     MOV    IP,#IP_SET
i wio:
przemiatanie wyświetlacza, co działa zawsze
Kod:
     MOV    TCON,#TCON_SET
odliczanie czasu co działa po enter
Kod:
    SETB    TR1
no i po następnym enter prr!
Kod:
    CLR    TR1
mikajlo napisał/a:
Nie idzie dalej tylko czeka, aż się przerwanie wykończy. Z przerwaniami to jest tak: pętla co się kończy
Kod:
    AJMP LOOP
sobie biega i drukuje, czy też oczekuje na klawisz, a tajmery sobie biegają cały czas i przerywają jej na chwilę.
mikajlo napisał/a:
Sobie same biegają i przerywają jak coś mają do zrobienia więcej. Punktem wspólnym jest 6 porcji pamięci DISPLAY - DISPLAY+6. Tajmerek 1 sobie to zwiększa, bo kod od niego to tylko licznik od 00:00:00 do 59:59:99. A jak tajmerek 1 ma wolne to tajmerek 0 sobie te dane zabiera i wyświetla po jednej cyferce co każde okrążenie. Jakby się spotkały i próbowały coś zrobić razem to tajmerek 1 ma pierwszeństwo bo ustawiliśmy mu znak z żółtym rombem:
Kod:
     MOV    IP,#IP_SET
mikajlo
Wysłany: 2011-08-16, 15:51
Dzięki za zainteresowanie (bo na konkurencyjnym forum zostawili mnie bez odpowiedzi).
A teraz do rzeczy..
W sumie na to, to co mi napisałeś już wiedziałem. Może jedynie nie wiedziałem dokładnie, czy przerwanie zatrzymuje pracę programu głównego.
Ale jeśli już to wiem, to mam pytanie. Timer0 startuje po na początku programu po 1ms
Kod:
START:
    MOV    TMOD,#TMOD_SET
    MOV    TH0,#TH0_SET
    MOV    TH1,#TH1_SET
    MOV    TL1,#0
    MOV    IE,#IE_SET
    MOV    IP,#IP_SET
    [b]MOV    TCON,#TCON_SET [/b]
czyli po upłynięciu 1ms następuje przerwanie i skok do "programu" timera0 ? W tym momencie dalsze instrukcje programu głównego:
Kod:
BANK1
    BANK0
LOOP:
zostają przerwany do momentu powrotu z przerwania?
Teraz pytanie odnośnie timer1. Nie wiem czy dobrze rozgryzłem kod, który ten timer 'przerabia'. Ja widzę to tak:
Kod:
    INC    DISPLAY
    MOV    A,#10
    MOV    DISPLAY,#0
    INC    DISPLAY+1
    MOV    A,#10
przy pierwszym "przejściu" timera w DISPLAY jest 0, więc inkrementuje na 1; do A wpisuje 10 i robi porównanie - jeśli jest mniej niż 10 skacze do INTT1_END (procedura powrotu z przerwania).
Czyli przez pierwsze 9 "przejść" timera1, przetwarzanie kodu timera kończy się na pierwszej części? (tzn. nie robi DISPLAY+1, DISPLAY+2, ... bo od razu 'wyskakuje'). Dopiero gdy na DISPLAY osiągnie 10 wpisywane jest 0 i następnie 1 na DISPLAY+1 i skok do INTT1_END? TAK?
I jeszcze odnośnie:
Cytat:
Timery sobie same biegają i przerywają jak coś mają do zrobienia więcej.
Czyli po naciśnięciu enter (po starcie programu), działają na przemian timer0 i timer1, z tym, że timer1 ma wyższy priorytet. I działa to na zasadzie takiej, że timer1 odlicza czas, a timer0 odświeża wyświetlacz 7-segmentowy aby pokazywać aktualny czas? tak?
keruseykaryu
[Usunięty]
Wysłany: 2011-08-16, 17:07
mikajlo napisał/a:
START:
MOV TMOD,#TMOD_SET
MOV TH0,#TH0_SET
MOV TCON,#TCON_SET
czyli po upłynięciu 1ms następuje przerwanie i skok do "programu" timera0 ? W tym momencie dalsze instrukcje programu głównego: Kod:
BANK1
BANK0
LOOP:
Tak. Ale nie wiesz kiedy to nastąpi. Idzie to wyliczyć, ale nie o to.
Jest duża szansa, że przerwania strzelają dokładnie w to co znajduje się tam:
LCALL WAIT_ENTER_NW
mikajlo napisał/a:
INC DISPLAY
MOV A,#10
MOV DISPLAY,#0
INC DISPLAY+1
MOV A,#10
Tak to wygląda. Najdłużej timerek 1 przerwie program jak będzie 59:59:99. Bo wtedy przeleci jak burza po wszystkich elementach. Idzie to napisać krócej, ale masz dużo pamiąchy, nie trzeba się męczyć.
Cytat:
Nooooo.... Prawie. Bo jeszcze jest jakaś enigma z dwoma instrukcjami,
MOV LEDS,#10H
MOV LEDS,#20H
a nie mam już książki o dsmku by zajrzeć czy to właśnie wygasza wyświetlacz.
mikajlo
Wysłany: 2011-08-16, 18:23
Ok, cieszy mnie to, że jednak coś tam zrozumiałem.
Co do tych ostatnich poleceń to zmieniają one jedynie diodę z ER na OK :)
A mam jeszcze pytanie - wiesz może w jaki sposób możnaby łatwo wprowadzić funkcję międzyczasów do tego stopera? Chodzi o taką funkcje - biegnie 5 biegaczy i każdy przybiega na metę w innym czasie. Stoper ma zapamiętać wszystkie czasy biegaczy i czas całkowity. Potem można te czas podejrzeć.
keruseykaryu
[Usunięty]
Wysłany: 2011-08-17, 05:31
mikajlo napisał/a:
Wiem, ale to twoje zadanie nie moje.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 10
