Problem ze sterownikiem serwomechanizmu
Blackknight88
Wysłany: 2011-03-11, 18:20   Problem ze sterownikiem serwomechanizmu
Witam serdecznie,
jestem tutaj nowy więc od razu się przywitam.
Mam problem z układem AVT 2217 (co prawda nie ma go już w sprzedaży, ale w pełni mi odpowiadał ze względu na odzwierciedlenie obrotu potencjometru na obrocie serwa).
Postanowiłem więc zbudować sterownik (tester) na podstawie tego schematu : http://www.elportal.pl/pdf/k13/16_11.pdf
Zbudowałem 1 tor dla 1 serwa, zastosowałem filtrowanie 100nF oraz 100uF/16V dla sekcji zasilania. Wszystkie elementy są takie same jak na schemacie, tak samo podłączone itd.
Problem jest taki, że serwo odchyla się tylko w jedną stronę po czym blokuje się na trybach i buczy. Jak podłącze zasilanie z akumulatorków (~5,8V) to nie buczy i nie serwo nie próbuje się przebić przez blokadę mechaniczną. Pod zasilaczem ewidentnie wyczuwalne jest drganie trybów.
Podłączając osobno zasilanie pod serwo i osobno pod układ jest dokładnie tak samo.
Żadne regulacje potencjometrami montażowymi czy normalnym nic nie daje... :/... zauważyłem, że gdy są podłączone osobne zasilania to gdy serwo jest pod zasilaniem to odłączając układ od zasilania mija jakaś sekunda i buczenie ustępuje (tak jakby impuls się skończył).
Ktoś ma pomysł co może być nie tak ? Dlaczego akurat serwo kręci się w jedną stronę ? Gdy nie ma zasilania na serwie i przekręcając ręcznie orczyk to po podłączeniu napięcia i tak odchyla się w jedną stronę do samego końca.
Regulacje potencjometrów na sucho (bez podłączonego zasilania) nic nie daje...
Opadam z sił, bo już nie wiem co może być problemem...
Sytuacja powtarza się pod 2 różnymi serwami..
Znalazłem erratę dotyczącą tego układu : http://www.elektronikapra...ierz.php?id=366
po zmianie elementów (zastosowałem potencjometry montażowe, gdyż na stanie nie mam z takimi wartościami) jest niestety to samo...
Pozdrawiam i proszę o jakąkolwiek pomoc w sprawie rozwiązania tego problemu.
arek1996
Wysłany: 2011-04-04, 07:08
Podmień może scalaki
[ Dodano: 2011-04-04, 08:10 ]
Napisz do AVT może ci pomogą, choć wątpię jak już kit wycofany
celtor
Wysłany: 2013-06-27, 20:42
Posiadasz na wyposażeniu oscyloskop? Problem jest zły współczynnik wypełnienia. Jeżeli posiadasz częstościomierz to możesz na szybkiego sprawdzić jaka jest częstotliwość przebiegu. Powinno być ok 50Hz.
