Czy zawił bit C ?
Badman
Wysłany: 2011-01-25, 14:30   Czy zawił bit C ?
Do pomiaru temperatury używam termometr cyfrowy DS1820, który jest podłączony do Pin 3.5 uC AT89C2051. Natomiast wyświetlanie odbywa się na podwójnym wyświetlaczu o wspólnych anodach, które sterowane są poprzez 2 trazystory NPN. Bazy tych trazystorów poprzez rezystory podpięte do P3.0 i P3.1. Katodami wyświetlaczy steruje 74LS47, a on jest wysterowany przez:
P1.7 -> A0
P1.6 -> A1
P1.5 -> A2
P1.4 -> A3
Główny kod wygląda tak:
Kod:
wire equ P3.5
Led1 equ P3.0
Led2 equ P3.1
brak_urzadzen_1_wire equ 20h
tmp equ 21h
DL1 equ 50h
DL2 equ 51h
starszy_bajt equ 52h
mlodszy_bajt equ 53h
ulamkowa equ 54h
calkowita equ 55h
sek equ 56h
   org 0h
   ljmp start
   org 0Bh
przerwanieT0:
   mov TH0, #0ECh ; zaladowanie licznika
   mov TL0, #78h
   push Acc
   inc R3
   cjne R3, #200, skok
   mov R3, #0
   inc sek
   setb tmp
skok:
   cjne R1, #52h, spr
   mov R1, #50h ; jezeli R1 = 52h -> R1=50h
spr:
   mov Acc, R1
   mov R7, #1h ; P3.0=1, P3.1=0
   jnb Acc.0, pokaz
   mov R7, #2h ; P3.0=0, P3.1=1
pokaz:
     mov A, P3
     orl A, #3h ; ustawienie 2 mlodszych _bitow P1 potzrebnych do wylaczenia DL1 i DL2
     mov P3, A
     mov P1, @R1
     mov A, P3
     xrl A, R7 ; ustawienie 2 mlodszych _bitow P1 potrzebnych do odpowiedniego wysterowania DL1 i DL2
     mov P3, A
     pop Acc
     inc R1
   reti
start:
    mov R1, #50h ; ustawienie komorki pamieci 50h, czyli na DL1
    clr TR0 ; zatrzymanie licznika T0
    mov TMOD,#01h ; T0 jako 16-bitowy
    mov TL0, #78h
    setb ET0 ; odblokowanie przerwania od T0
    setb PT0 ; priorytet na toprzerwanie
    setb EA ; wlaczenie przerwan
    mov DL2, #0
    mov DL1, #0
    setb TR0 ; wlaczenie licznika T0
    setb tmp;
loop: ; glowne petla programu
    jbc tmp, dalej
   ;sjmp loop
dalej:
    lcall Init_1_Wire
    mov A,#0CCh
  lcall Zapisz_Bajt_1_Wire
  mov A,#044h
  mov B,#0
  lcall opoznienie
  mov B,#0
  lcall opoznienie
  lcall init_1_wire
  mov A,#0CCh
  mov A,#0BEh
  lcall Czytaj_Bajt_1_Wire ; wczytanie LSB
  mov mlodszy_bajt,A
  lcall Czytaj_Bajt_1_Wire ; wczytanie MSB
  lcall Init_1_Wire
  mov starszy_bajt,A
  mov A, starszy_bajt
  mov R0, #mlodszy_bajt
  xchd A,@R0
  mov ulamkowa, A
  mov A, @R0
  swap A
  mov calkowita, A
    acall Hex2Dec
    mov R2,#0
    mov R4, #1
  ;  sjmp loop
petla:
    mov B, #0
    acall Opoznienie
    djnz R2, petla
    djnz R4, petla
stop: sjmp loop
Opoznienie:
  djnz B, Opoznienie ; 2us * B
  ret
Hex2Dec: ; w A dziesiatki, w B jednosci. Niszczy A i B
  push B
  mov B, #10
  div AB
  swap A
  mov DL1, A
  mov A, B
  pop B
  swap A
  mov DL2, A
  ret
$INCLUDE  (X:\kod\lib\1wire.a51)
  END
Kod do obsługi 1wire:
Kod:
Init_1_Wire:
  clr wire
  mov B,#0
  lcall Opoznienie
  setb wire
  mov B,#30
  lcall Opoznienie
  mov C,wire
  mov brak_urzadzen_1_wire,C
  lcall Opoznienie
  ret
RD_Wire_Bit:
  clr wire
  setb wire
  mov B,#5
  nop
  lcall Opoznienie
  mov C,wire
  mov B,#60
  lcall Opoznienie
  ret
Czytaj_Bajt_1_Wire:
  mov R6,#8
czytaj_kolejny_bit:
  lcall RD_Wire_Bit
  rrc A
  djnz R6,czytaj_kolejny_bit
  ret
WR_Wire_Bit:
  mov B, #1
  cpl C
  ;mov B.5, C
  orl B, #100000b
  jc wr_nie_zero
  anl B, #11011111b
Wr_Nie_Zero:
  clr wire
  lcall Opoznienie
  setb wire
  jnc Wire_1
  ret
Wire_1:
  mov B, #30
  lcall Opoznienie
  ret
Zapisz_Bajt_1_Wire:
  mov R6, #8
zapisz_kolejny_bit:
  rrc A
  lcall WR_Wire_Bit
  djnz R6, zapisz_kolejny_bit
  ret
Kiedy robię odczyt co sekunde wydaje się być ok, na wyświetlaczy nie pojawiają się stany pośrednie. Kiedy opóźnienie wykonywane jest poprzez skoki do "petla" mam na wyświetlacz chwilę dziwne liczby.
Domyślam się procedury do 1wire używają C, a w procedurze przerwania jest polecenie cjne, które ustawia C.
Zgadłem ? :)
PS. Układ zrobiony na uniwersalnej płytce stykowej - pająk. Dodatkowo jak włącze zasilanie przy zczytywaniu 1 sekundowym mam wyświetloną wartość 85 i po chwili (pewnie po 1 sek) jest już ok.
keruseykaryu
[Usunięty]
Wysłany: 2011-01-25, 18:35
Dodaj do przerwania PUSH PSW i na koniec POP PSW. To znaczniki się zachowają.
Kod:
   org 0Bh
przerwanieT0:
   push Psw
   mov TL0, #78h
   <cięcie>
     mov P3, A
     pop Acc
     inc R1
     pop Psw
   reti
