Zamiennik BP3102
Autor Wiadomość
tomaswoj7
Nowy na forum
Wysłany: 2012-10-12, 12:12   Zamiennik BP3102
witam. poszukuję zamiennika Bp 3102, który jest zamontowany w moich lampkach led. produkowany przez firmę BPSemi, ale dość wadliwy, ponieważ diody zaczynają mrugać a nie świecić światłem ciągłym. dzięki z góry za pomoc
stempelek
Nowy na forum
Wysłany: 2012-10-18, 21:06   Re: Zamiennik BP3102
tomaswoj7 napisał/a:
Spróbuj na tej stronie coś dobierzesz: http://www.bpsemi.com/en/...N03WUN-GU10.asp
[usunięty]
Wysłany: 2012-10-18, 21:33
Jak sądzę autor chce układ o podobnym działaniu od innego producenta, bo podejrzewa kiepską jakość. Nie chce innego układu z tej samej fabryki.
A jesteś pewien, że to scalak jest wadliwy, a nie jakiś inny element? Jak zaczynają mrugać to może jakiś kondensator szlag trafia, albo układ się przegrzewa?
tomaswoj7
Nowy na forum
Wysłany: 2012-10-18, 21:40   Re: Zamiennik BP3102
stempelek napisał/a:
no właśnie niechciałbym z tej firmy.
c4r0 napisał/a:
kondensator w układzie jest ale jak sprawdzić czy to jego wina?
Posty scaliłę :)
- c4r0
[usunięty]
Wysłany: 2012-10-18, 21:57
Wyjąć, pomierzyć. Jak nie ma czym pomierzyć to wymienić na nowy i zobaczyć czy pomogło. Układ scalony to ostatnia rzecz, którą powinieneś podejrzewać. Układy takie zazwyczaj albo działają jak powinny albo wcale. Natomiast elementy pasywne jak kondensatory czy rezystory potrafią robić dziwne rzeczy, skutkujące na przykład migotaniem ledów.
tomaswoj7
Nowy na forum
Wysłany: 2012-10-18, 22:02
c4r0 napisał/a:
ok. spróbuję i dam znać czy pomogło. a poza tym to tylko kondensatory mogą powodować takie objawy ?? Bo na płytce są jeszcze oporniki diody itp
[usunięty]
Wysłany: 2012-10-18, 22:47
Różne mogą być przyczyny, ja wspomniałem tylko o kondensatorach ale wcale tak nie musi być. Chociaż osobiście sprawdziłbym najpierw kondensatory, bo chyba są najbardziej awaryjnym elementem. Zwłaszcza jeśli jest tam duży elektrolit na zasilaniu. Podaj też więcej szczegółów: co to konkretnie za lampki, czy wszystkie mają takie same objawy, czy zaczynają migotać po pewnym czasie od włączenia (za każdym razem przez jakiś czas działają poprawnie) czy jak już zaczną migotać to migoczą cały czas?
tomaswoj7
Nowy na forum
Wysłany: 2012-10-18, 23:15
c4r0 napisał/a:
lampki gu10 3x3W, działały około 10-15 dni później zaczynały migać najpierw wolno i po około 2-3 minutach mruga jak stroboskop i tak już cały czas. a koleś, który sprzedał już nie funkcjonuje :-) )
[usunięty]
Wysłany: 2012-10-18, 23:59
No to pewnie coś tam się nagrzewa. Może kondensator spuchł i wysechł, albo nawet jakieś zimne luty, które od zmian temperatury się objawiają i wpadają w oscylacje. Postaw przed tym wentylator i zobacz co się stanie. Ale i tak z tego co piszesz to masz po prostu jakiś tandetny produkt, więc może lepiej od razu po prostu wymienić je na jakieś, które będą działać?
tomaswoj7
Nowy na forum
Wysłany: 2012-10-19, 00:03
c4r0 napisał/a:
wentylator raczej nic nie da bo podłączałem te migające na zimno i dalej to samo a szkoda mi wydanej kasy, także wolałbym naprawić, jak się da. a poza tym dzięki za odpowiedzi
[usunięty]
Wysłany: 2012-10-19, 00:07
To jest w ogóle na 230V? Sprawdź kondensatory. Obejrzyj dokładnie płytki i elementy, może na oko coś widać. Niestety to wygląda dokładnie tak, jak z tanimi świetlówkami kompaktowymi. Po pewnym czasie coś się dzieje z elektroniką i po prostu przestają działać. Może efekt zamierzony...
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 10
